Impresoras
Epson t 50 parpadean todas las luces.
Danielhaze
Saludos tengo una Epson t 50 a la que le parpadean todas las luces, la de power, la papel y la de tinta. No es el tipico problema de las almohadillas porque al revisarlas con el software estan al 50%. Este problema aparece apenas se enciende la impresora, el motor de papel hace unos pocos giros y empiezan a parpadear las luces, he revisado las conexiones y los mecanismos se pueden mover fluidamente, la verdad no se que pueda tener la impresora este patron de parpadeo no esta en el manual de servicio. Si alguien me puede indicar que puede esar sucediendo se lo agradeceria.
gabriell2017
hola probaste controlando la fuente que esten bien los valores y los sensores que no aya ninguno malo
sonyadany
Debes resetear, la impresora cumplio a su tiempo de uso, . en este link    puedes ver la forma de resetear, anexo te envie el archivo, en todo caso si no me lo puedes bajar, lo puedes encontrar en la parte de abajo del vida.
alejosurraco
Si no es reseteo , seguramente es el sensor del rodillo principal por donde se mueve el carro, si abres la maquina vos de frente a tu izquierda,veras  al lado del encoder que tienes 2 sensores de esta guia... limpialos bien y vuelver a probar y comenta saludos.......
