Impresoras
epson wf 3620
Ricohman
Ricohman
1.127
buenas tardes, tengo el siguiente problema, esta maquina funciona perfecto excepto cuando mando a copiar o imprimir en duplex se traba al registrar el segundo lado, también noto q cuando le aumento la calidad de impresión no pasa ni por un solo lado, ya la desarme completa limpie sensores, incluso debajo del carro donde va el cabezal hay otro sensor también lo limpie pero no hay manera, si a alguien le a pasado algo parecido estaré agradecido con sus comentarios
freddytecnico
tal vez debas cambiar la unidad del duplex lo mismo me paso pero en una impresora hp lo limpie pero no se arreglo cuando lo cambie se soluciono suerte
Ricohman
Ricohman
1.127
Gracias por la respuesta pero no creo q sea por ahí el daño como digo al aumentar la calidad de la impresión no pasa ni por un solo lado
