Impresoras
almohadillas de la Epson TX110
abrahamgg
hace 14 años
hace 14 años
Hola Foro. En estos días estuve imprimiendo algunas hojas en mi impresora Epson TX 110 y de pronto me apareció el mensaje ke las almohadillas estaban cercanas al final de su vida útil. Nunca había escuchado nada sobre esto. Y me pide ke me ponga en contacto con el soporte de Epson. Alguien tiene alguna idea de que es a lo que se refiere esto? ¿Si tiene solucíon? Y en caso de que así sea ¿Cuál es?. Gracias
pobrepapa
pobrepapa
11.955
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Las almohadillas que estan cercanas al final de su vida útil, son las almohadillas de tinta de desecho, que según epson estarian llenas de tinta y podría derramarse produciendo daños mayores (cortocircuito, etc.). Para evitar eso, hay un contador de impresiones interno, que al llegar a cierto número predeterminado de impresiones (95%), te avisa que si sigues imprimiendo al llegar al máximo bloquea la impresora. Sea ahora, o cuando se bloquee, la solución es la misma, poner el contador a cero, y eso se hace con el programa de ajuste de Epson. Si no usas mucho la impresora, no cambies la almohadilla, pues seguramente la tinta se va secando al evaporarse el solvente, y no sería un problema. Te dejo un enlace donde puedes descargar el programa. http://www.mediafire.com/?myuyj5qllmi Suerte. Salu2. Raúl.
abrahamgg
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias por el programa, funcionó de maravilla, la impresora dejó de enviarme el mensaje. Mi única duda es, si aún con esto necesito sacar las almohadillas para limpiarlas. Y si es así, ¿cómo lo hago?. Gracias
pobrepapa
pobrepapa
11.955
hace 14 años
hace 14 años
Hola Abraham: Como te decía en la respuesta anterior, si no utilizas mucho la impresora, no limpies la almohadilla, pues seguramente la tinta se ha secado al evaporarse el solvente, y por lo tanto no se va a derramar. Si la usas mucho, o quieres estar seguro de que no están llenas, deberás desarmar parte de la impresora para llegar hasta ellas. Te dejo el enlace donde puedes ver el procedimiento en el Manual de Servicio. Mira las páginas 102 y 103 -- 4.5.14 - "Waste Ink Pads" http://www.refillbros.com/manuals/2714-epson-stylus-nx100-sx100-tx100-me-300-service-manual?page=102 Suerte. Salu2. Raúl.
