Impresoras
Impresora Hp 3015 series laser tasca papel
mouseflex
Esta atascano el papel  en la seguna o tercer impresion y queda por la mitad la hoja... Lei que pueden ser lo rodillos gastados, si es asi son faciles de cambiar y comprar? saludos.
mouseflex
Como hago para verle el modelo al repuesto ese?
ancarlaser
ancarlaser
4.399
RM1-6313 es el pick up, y lo puedes comprar en ebay, amazon, mercadolibre etc. , lo conveniente es realizar un mantenimiento de mecanismo de toma de papel, transporte y fusion , la controladora sensa el tiempo de paso de papel desde la toma, el transporte y salida del fusor, si el tiempo es mayor al debido la impresion se detiene independientemente de donde se encuentre la ultima hoja. en la toma de papel encuentras pick up, separation (taco de goma en la bandeja, separa las hojas ) un clutch y solenoide que son los que hacen el intervalo del giro del pick up entre pagina y la siguiente, es fundamental que funcionen bien, porque sino cambias el pick up y no tienes resultados favorables, prueba primero de cambiar el pick up y prueba, luego comenta como va y seguimos por el mecanismo y el fusor. Saludos cordiales MFP3015/3020 Adjunto manual de servicio: LaserJet 3015 3020 3030 all in 1 sm MFP.pdf[10.35mb]
mouseflex
Hola que tal, el repuesto RM1-6313 es para la P3015 y esta es 3015 Series, es distinta y el otro modelo es mucho mas caro que este...
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Si tu modelo es mfp3015 es el RL1-0266-000CN , y ademas controla los sensores que estan en la imagen adjunta de sensores de paso de papel y presencia de cartucho, saludos cordiales
mouseflex
Mmm... seria complicao e repararla o me recomienan mandarla a arreglar? tengo conocimientos basicos de electronica pero me parece que esto es para renegar... SAludos
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Para alguien que nunca reparo estos dispositivos puede resultar medianamente complicado, pero si eres prolijo no vas a tener dificultades, desacoplar el escaner con el cuidado de sus cables flat, retirar los covers, verificar los flag sensor que estan en la imagen que adjunte, el pick up es lo mas facil de cambiar, pero el problema puede estar en otro lado y no precisamente en el pick, si necesitas te adjunto el manual de servicio , te va a ser de utilidad en el desarme y posterior armado, aguardo tu comentario, saludos cordiales
mouseflex
Sisi mandamelo así puedo revisarla
ancarlaser
ancarlaser
4.399
ya lo adjunte en la solución propuesta, cualquier duda aguardo consulta, saludos cordiales
