Impresoras
trabamiento frecuente en HP LaserJet 5200
Impresora HP 5200
Impresora HP 5200
MARY OFELIA LEON RIMACHI
En la impresora HP LaserJet 5200 traba frecuentemente en la bandeja 1 (paso manual) y en la bandeja 2. Cuando mando imprimir una hoja aveces pasa bien, pero la mayoría de veces jala varias hojas una a continuación de otra cuando solo mandé imprimir una sola hoja, aveces hasta tres hojas y marca 10.02.00 ó 10.20.00 ó 10.05.00 indistintamente, cuando envio varias hojas, todas se traban. Pero hay un detalle, cuando imprimo desde la bandeja 3 no tengo ningún problema ya sea una hoja o muchas hojas. ¿que tengo que revisar?
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Hola Mary, cada mecanismo de toma de papel, tiene su eje impulsor de pick up (rueda de toma de papel), su clutch (engranaje compuesto de dos partes y accionado por un resorte, que se encuentra en un extremo del eje impulsor) y su solenoide (electroimán activador del mecanismo) , si toma muchas hojas juntas , o sea todas a la vez el problema es el separation pad (taco o rueda de goma que se encuentra debajo de cada pick up) si toma una hoja y detrás otra sin intervalo de separación entre pagina y pagina, o sea envias una pagina a imprimir y la impre toma una hoja la imprime e inmediatamente toma otra que no la imprime y la traba: el problema esta en el solenoide y/o clutch, el solenoide tiene una goma de amortiguación que se degrada , se pone pegajosa y por consiguiente pega la placa activadora con lo cual no hace el intervalo en el mecanismo de toma de papel. Indiferentemente, si el problema lo hace en la uno y dos en cualquier momento lo hara con la tres, por lo tanto hay que revisar los tres mecanismos y en el caso del solenoide reemplazar la goma y si el problema son lo s clutch´s hay que revisar que no tenga dientes rotos , grasa vieja o resorte en mal estado (en ese caso lo recomendable es reemplazarlo. Los errores 10.02 y 05 son errores de memoria del consumible o sea del chip del cartucho, pero no tiene mayor importancia ya que no bloquea la impresora, hay que dar click en la tecla OK y listo, los errores 10.20 son error de suministro que pueden ser causados por el anterior 10.02.o 05 o porque tiene algún problema el cartucho. adjunto imagen del solenoide para que pueda ubicarlo, si necesita manual técnico me lo hace saber. Para hacer todas las tareas descriptas es recomendable tener algunos conocimientos técnicos básicos en la reparacion de estos tipos de dispositivos o sino no malograr y enviar a un técnico afin. Aguardo su comentario, saludos cordiales Solenoide: HP LaserJet 5200, 5200L Parts, Service Manual.pdf[16.57mb]
Mi estimado sospeche de esas esponjitas del selenoide y las retiré con una cuchilla sin desarmar totalmente porque lo vi un poco tedioso, pero igual sigue jalando una tras otra, tendré que desarmarlo completo para buscar y revisar el clutch. Habrá algun video de como desmontar esa parte? yo tengo mas experiencia con BROTHER y son mucho mas simple desmontarlas. HP veo muy poca. pero ni modo tengo que aprender.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
te adjunte el manual de servicio , ayuda para desarme pero te aconsejo filmar o fotografiar todo, saludos cordiales
IMG_20180517_160501.jpg[4.07mb]
ancarlaser
ancarlaser
4.399
no se ve nada raro, los dientes faltantes son necesarios para reposicionar, observa si hay dientes rotos, verifica que el resorte interno accione la otra mitad a su posicion , retira toda grasa antigua y remplaza por nueva, los solenoides tienes que retirarlos por completo, cambiar la goma por nueva (puedes utilizar goma eva autoadhesiva de 1mm. de espesor, armar todo y probar, los solenoides puedes probarlos fuera del mecanismo, aportale 9 vol por un segundo y veras si la placa acciona adhiriendose a la bobina.
Aguardo tu comentario, saludos cordiales
Muy amable por su aporte SÏ cambiando las gomas del selenoide que estaban podridas se solucionó el trabamiento, ahora mi duda es, esos dos dientes del clutch que están puntiagudos y los remarqué con el plumón negro, son así puntiagudos? o están muy desgastados? porque apartir del tercer diente terminan como pirámide trunca como todo engranaje nuevo. Lamentablemente mi proveedor local no tiene esa pieza en stock para poder ver su forma física de uno nuevo. Pero me lo puede traer bajo pedido, Si esa es su forma original y no es desgaste no tendría porqué pedirlo. que me dice.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
la mayoria de los clutch de HP son asi, incluso en algunos casos son puntiagudos y levemente inclinados con respecto al resto, pero no se preocupe, lo importante tambien es que no tenga dientes rotos faltantes, hay una zona en el clutch que no tiene que tener dientes, observelo con una lupa para verificar , verifique que el retorno del giro de un cuarto de vuelta de la otra mitad funcione bien por el resorte inserto entre las dos mitades, esos dientes diferentes son los que se encargan de acoplar con el resto del mecanismo cuando lo libera el solenoide, una vez armado todo pruebe unas
ancarlaser
ancarlaser
4.399
100 paginas al menos para verificar que no se producen trabas tanto con la maquina en frio como en pleno trabajo, si todo va bien, entonces su problema ha quedado solucionado.
Aguardo su comentario y resultado de las pruebas, saludos cordiales
