Impresoras
PROBLEMA CON CARTUCHO TONER SAMSUNG ML-2010
Impresora Samsung ML-2010
Jose Pedriquez
Saludos amigos, tengo una impresora Samsung ML-2010 que mandé a recargar el toner pero cuando mando a imprimir recoge la hoja pero se detiene al primer momento pensé que podia ser la impresora pero no es así, ya que  tengo otra de la misma marca SCX-4521F usa el mismo cartucho se la monto e imprime monto la de la 2010 en la 4521 f y me dice que no hay cartucho, alguien con conocimiento me puede indicar a que se debe esa falla, la de la 2010 usa fusible? porque en la parte superior arriba tiene uno no se para que no le veo la razón ya que no hace contacto con nada en el cartucho.. De verdad se los sabría agradecer
JET1963
JET1963
283
HOLA. DEL LADO DEL FUSIBLE.... TIENE UNA PEQUEÑA PUNTA QUE SOBRESALE DEL CARTUCHO.... ESTA SANA.
Jose Pedriquez
Cual fusible? explicame hermano de verdad te lo agradecería
Jose Pedriquez
Puedes mostrarme una imagen, me ayudarías mucho, de verdad no quiero llevarlo al mismo sitio si puedo resolverlo lo hago con tu ayuda.
JET1963
JET1963
283
fusible-samsung-d108-xerox-dell-D_NQ_NP_735779-MLV26796349914_022018-O.jpg[52.10kb] hola encontre esto en rojo te marco donde esta la lengueta .. esa actua un sensor y te puede dar falla de cartucho si esta rota...
