Impresoras
Atasca el papel en la parte de atrás. Kyocera FS-1118MFP
Marcialberca
He visto que hay un pequeño tope que no deja pasar el papel para que gira hacia arriba a la bandeja de salida. Ver foto. IMG_20180416_120451.jpg[3.52mb]
Ofiprinting
Buen dia, ese tope es un sensor, no deberia molestar ya que esta hecho para que actue de forma normal al pasar el papel, revisa si la palanquita si esta actuando bien. Limpia bien con alcohol isopropilico las gomas de arrastre, las grises.
Marcialberca
Gracias por tu respuesta. El tope en cuestión está muy rígido, no parece la condición de un sensor normal que se pliega con una pequeña presión. Lo empujo en la dirección del papel con un destornillador, pero ofrece mucha resistencia y vuelve a su posición con fuerza. ¿Puedes decirme algo al respecto, por favor?
Ofiprinting
ya te toca cacharriarle un poco y mirar que es lo que le sucede al sensor, tal vez se soltó el pequeño resorte que lo mantiene en posición. Con un poco de paciencia puedes mirar que le sucede al actuador del sensor, no es dificil repararlo, pero por ser una parte plastica, debes hacerlo con cuidado. Te puedo colaborar con el manual de servicio de la maquina, asi puedes tener a la mano el esquema de funcionamiento de ella y pasos de como desmontarla. En especifico, ese es el actuador de la unidad fusora, debes desmontar la unidad fusora y revisar este sensor
Ofiprinting
https://depositfiles.org/files/zntev7zpd
Marcialberca
Gracias por tu respuesta, Ofiprinting.
Esta mañana antes de recibir tu respuesta, me he remangado, sentado frente a la parte "trasera" de la señora Kyosfera. Después de ver que podría no ser imposible acceder a la parte problemática, me decidí a intervenir a vida o muerte. En efecto, fuera tapa posterior, fuera tapa lateral derecha, fuera dos tornillos y fuera pieza. El dicho sensor va unido a un eje transversal hacia la parte derecha vista desde atrás, que mueve a su vez un pequeño mecanismo lateral. Ese era el problema, pues estaba atascado. Se soltó y asunto terminado. Gracias.
