Impresoras
no responde pantalla tactil de impresora HP offiejet pro x476dw
CHEYOC
CHEYOC
2
Hola tengo una impresora HP Officejet pro x476dw que la desarme para limpiarle los cabezales pero ahora que la arme resulta que no me responde el tactil de la pantalla y depues de encenderla ya no funciona el boton de encendido/apagado pues la enciendo pero ya no la puedo apagar y ya revise las conecciones y no encuentro cual es el problema por que no me funciona de antemano agradezco cualquier ayuda al respecto.
JET1963
JET1963
283
HOLA- EL CONECTOR CON CABLE PLANO... FÍJATE QUE NO SE DOBLE ALGUNA PARTE DE LOS CONTACTOS. O CORTADA...
CHEYOC
CHEYOC
2
gracias pero ya lo revise y aparentemente esta en buen estado...
tienes alguna otra sugerencia para este problema que me tiene muy precionado???
JET1963
JET1963
283
hola. la pantalla prende con información...
CHEYOC
CHEYOC
2
si enciende bien y aparecen todos los menus pero no se puede acceder a ellos y cuando la quiero apagar porque no responde el boton de apagado tampoco responde asi que tengo q desconectarla del toma corriente directamente para apagarla
JET1963
JET1963
283
NO RECUERDO COMO SON ESOS BOTONES INTERNAMENTE.... YA QUE ES ALGO QUE NO FALLA ( CASI ) NUNCA... LO PEOR QUE PUDO PASAR ES QUE SE PRODUJO UN CORTO QUE AFECTO ESTA PARTE DEL CIRCUITO SOLAMENTE.. TENDRÁS QUE CONSEGUIR OTRO PARA NO SEGUIR PERDIENDO TIEMPO.
CHEYOC
CHEYOC
2
gracias amigo
