Impresoras
Problemas con mi impresora HP C55880 "atasco de papel"
diego143
Buenas gentes tengo un problema con mi impresora HP PHOTOSMART C5580. Hace dos semanas me había quedado sin tinta en los cartuchos los cuales son originales y los lleve a recargar. Cuando mis cartuchos ya fueron cargados los coloque en mi impresora y no los detectaba.    En la pantalla de la impresora decía "Atasco del papel".  Anteriormente tuve un problema con esta impresora (hace mas de un año) con uno de los engranaje el cual se rompió. Tengo un amigo que hace impresiones en 3D que armo una pieza idéntica.      Espero que puedan solucionarme este problema. Gracias!
Misterprinter
A esa máquina se le suele romper un engranaje de acople en la parte derecha donde se hace la limpieza de los cartuchos. Sacando la tapa derechaverás una pieza negra de 3 puntas y en el centro el engranaje. Eso suele dar falla de papel. Por otro lado si antes de sacar los cartuchos la máquina andaba bien es difícil que justo se deñara luego. Asegurate que ningun cartucho tenga problemas de contacto. Si se ponen en corto hay que desecharlos. No olvides calificar la respuesta. Saludos. Misterprinter.
