Buenas tardes compañeros de yo reparo. Tenga un problema con una epson L200 lo que hace es que parpadean las luces de encendido y papel. No se que hacer ya le hice él reset (ink waste pad counter) pero no funciono. les comparto un dato interesante. Cuando la enciendo giran las ruedas para sacar él papel pero él cabezal se mueve como 2 cm pero después se detiene.
Posiblemente la vida de las almohadillas ha terminado... estas impresoras traen un promedio de 5,000 impresiones para requerir mantenimiento, mientras no se lo des, la impresora no funcionará... debes llevarla donde la compraste(si tienen soporte tecnico) ellos daran el mantenimiento requerido y reiniciaran la cuenta para que vuelva a funcionar sin problema
si has hecho correctamente el ink waste pad counter abre de nuevo el programa y prsiona check tiene que marca 0% en todo , sino lo has hecho mal mandar foto
Puedes que tenga problemas de cabezal o que tu sistema del carro se traba, y te da error general, en algunos casos le cae tinta al flex del cabezal y da este error, en otros casos quedan residuo de papel y da este error te dejo un link de unos de mis vídeos de reparación de impresora por si te interesa, no se te olvide valorar nuestors comentarios ya que esto nos motiva seguir planteando soluciones. Saludos
