Impresoras
IMPRESORA DELL 2355DN AGARRA HOJAS SIN PARAR
jocam492
hola buenas tardes tengo un impresora dell 2355dn, que si mando una copia o mando a imprimir una hoja, no imprime nada y de paso empieza agarrar las hojas hasta que no hay nada en la bandeja, ese es practicamente mi problema he estado buscando una solucion pero no encuentro nada por el estilo al problema
calderon37
Que tal amigo mira tienes que checar del lado de los engranes un clouch q permite el giro del pick and roller entonces si se esta pegando no dejara de parar hasta qu se terminen tus hojas de la bandejas te sugiero q cambies ese clouch. IMAGEN DE SOLENOIDE DELL:
jocam492
pero eso hace que no imprima nada tampoco, cuando mando copiar agarra la primera hoja pero esa hoja sale en blanco, y pasa lo mismo cuando mando a imprimir, igual ahorita estoy tratando de llegar a la pieza que me comentas para ver si con eso queda la impresora
ancarlaser
ancarlaser
4.399
El pick up (rueda de toma de papel )esta anclado en un eje, ese eje en su extremo tiene un clutch como te lo menciona calderon 37, el clutch es accionado por un solenoide (electroiman) este solenoide tiene una placa accionadora que es amortiguada por una goma, cuando se degrada por el tiempo esta goma adiere la placa y no permite que funcione con los intervalos necesarios entre hoja y hoja, hay que llegar al solenoide y cambiar esa goma por un material similar, armar y listo. Aguardo comentario, saludos cordiales
jocam492
ya revise el clutch del pick up roller y esta bien pero aun asi se lo cambie y sigue haciendo la misma falla
ancarlaser
ancarlaser
4.399
revisaste el clutch.... y el solenoide?, si la placa de accionamiento queda pegada al iman y no vuelve a su posicion de cerrado el clutch gira constantemente, por ende el pick up gira constantemente si producir el intervalo de pagina a pagina. Con los covers retirados y los switch trabados ,ve la manera de observar el comportamiento del solenoide y el clutch
Relee el comentario anterior , si hay algo que no quedo claro, con gusto ampliaré la explicación
Aguardo tu comentario, saludos cordiales
ancarlaser
ancarlaser
4.399
JOCAM: agregue una imagen del solenoide de la Main tray para que la puedas divisar en el dispositivo.
jocam492
el momento de imprimir si hace el clutch hace el intervalo de las hojas, la tengo revisando sin la tapa para poder ver como esta trabajando el clutch, tambien viendo el clutch mande a imprimir una sola hoja y cuando agarro la primera hoja deje presionado el clutch de tal forma que no agarre mas hojas y la hoja que mande, salio en blanco y me salio el error de atasco de papel. eso fue la ultima prubea que he hecho. el clutch no se queda pegado, si hace la funcion correctamente
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Hay un error de concepto, no es el clutch su problema, es el solenoide que lo activa, le paso un link para que pueda interpretar el funcionamiento del solenoide:
https://www.youtube.com/watch?v=Al0DAkW9Q7s
jocam492
gracias por el video y de antemano una disculpa, hice la prueba con las dos bandejas de la impresora y hace la misma falla, ya actualice el firmware para ver si se arreglaba el error pero no hubo ni un cambio, el clutch y el solenoide funcionan bien y hacen los intervalos correspondientes para agarrar las hojas,
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Bien jocam, ahora consulto , las impresiones de prueba las hiciste por autoinforme o por impresion con un documento enviado desde el ordenador? Si envias una impresion o haces un autoinforme de 2 hojas , la mfp sigue tomando hojas ininterrumpidamente y las saca en blanco? hay algun evento que sucedio antes de comenzar con la falla?
Si se descarta el solenoide, el clutch y ya hizo una actualizacion de firmware , quedan pocas alternativas, se me ocurre:
a)Controlador corrompido, si es una impresion desde el ordenador
ancarlaser
ancarlaser
4.399
b)Tarjeta controladora , que si esta averiada las señales a los solenoides no van a ser las adecuadas,,en cuyo caso amerita primero realizar un reset factory default
