hola, tengo el mismo problema por error quise resetear el contador una epson CX5600 y en vez de eso borre la Eprom. Trate de solucionarlo, pero la impresora hace todos los test de impresion, pero la hoja no se imprime. Me podrían ayudar a recuperar la eprom o como hacer el procedimiento. He utilizado el serviceFT y le he colocado el ID que trae el cabezal en una calcomania al lado del código QR pero nada.
Listo amigos solucionado el problema, soy técnico de impresoras y pues es la primera vez que me ocurre esto, por no haber revisado un tutorial o alguna explicación de como se reseteaba la epson stylus CX5600. Por eso aconsejo que busquen información antes de hacer cualquier proceso.
Lo que tienen que hacer es buscar en el cabezal de la impresora una calcomania blanca con un codigo QR al lado esta el ID de la impresora (11 dígitos) lo anotan. Luego con el programa de reseteo, que en mi caso me borro la Eprom de mi impresora (serviceFT), lo abren se van a la opción ``EEPROM Data Copy´´ , hacen click en el botón ``Restore´´ le dicen que ``si´´ a la pregunta que allí aparece, seleccionan en el menú la opción ``213 EAI_LATIN BRZ CX5600´´ le dan ``OK´´ le dan ``ACEPTAR´´ dan click en ``Finish´´. Luego van a la opción ``Head ID Input´´ en la ventanilla que aparece escriben el ID del cabezal y oprimen el botón ``input´´ le dan ``ACEPTAR´´ esperan unos segundos. Luego apagan la impresora y la vuelven encender. Y listo debería funcionar. Ahí les dejo el reseteador adjunto espero y les solucione el problema.
