Buenas tardes electrophotogr tenia mis dudas sobre el rodillo de presión sin embargo no tengo como probarlo en este momento, tendré que adquirir uno y realizar las pruebas sin embargo desmontare la unidad para verificar ese rodillo y si se siente ovoide a la presión o en su defecto este girando sobre el centro de metal ya que cuando lo estuve armando la primera vez y girar me di cuenta que el film se arrugaba un poco pero no preste atención apenas tenga el remplazo pruebo y lo comento Gracias por tu sugerencia
Gracias por la sugerencia ANCARLASER pero ya di con el problema lo publicare para futura consulta, es sencillo decir revisar pero una revisión no daría resultados concluyentes yo mas bien diría probar y verificar con la cual me di cuenta del detalle que presenta por la cual la impresión no se funde bien El problema era el rodillo de presión tienen un leve arqueo lo podrán ver en el vídeo que adjuntare
Cesar, seria conveniente que formules una nueva consulta, yo ya hice referencia en este post, y tu estas claramente definiendo cuales son los repuestos que cambiaste, el pressure incluido, y como veras , la teoría de la deformación no aplica en tu caso, ademas , es mas probable que un pressure "deformado" produzca trabas que falta de fijación del toner. Todas las impresoras que trabajan con fusor , tienen , indefectiblemente, una temperatura off, una en reposo, una en arranque y otra en pleno funcionamiento. Realiza una nueva pregunta y desde aquí colaboraremos en buscar tu solución. Saludos
