Impresoras
Impresora HP 5525 Placa de la fuente no funciona
Impresora HP 5525
Impresora HP 5525
Albella
Albella
49
Amigos, me trajeron una impresora HP 5525 que la habían conectado a la 220 y era de 110v. De la placa de alimentación RM1-6753 se llevó el puente de diodos rectificadores y en mosfet K3569 que lo acompaña. A pesar de que no encuentro otro defecto, la fuente no arranca. ¿Alguien me puede orientar qué me falta hacer???. Gracias
JET1963
JET1963
283
HOLA. NO TENGO POR EL MOMENTO EL CIRCUITO DE ESTA FUENTE. PERO EN LAS FOTOS VEO . UN HÍBRIDO  ES ESA PLAQUETA VERTICAL   CHICA. TIENE UN INTEGRADO CUAL ES TENDRÍAS QUE REVISARLO  . NO ME  QUEDA CLARO SI ESOS COMPONENTES LOS CAMBIASTE O LOS CHEQUEASTE  . ALGO QUE TIENE QUE ESTAR MAL ES EL CAPACITOR DE ENTRADA  . SE TENDRÍA QUE  VOLAR  EL VARISTOR  . TAMBIÉN SUELEN TENER FUSIBLES NO DE LOS COMUNES DE VIDRIO  ( PUEDEN SER RESISTENCIAS DE MUY BAJO  VALOR  Y EN FORMATO DE CAPACITOR   ELECTROLITICO   EN LA PLACA TENDRÍA EL  NOMBRE DE  (  F1- F 101 - FXX ) . Y MUCHAS OTRAS CAUSAS TENDRÍA PARA NO ARRANCAR . SI LA PROBAS FUERA DE LA MAQUINA PONLE UNA LAMPARA EN SERIE .. PARA IR PROBANDO Y  PONELE FUSIBLES LOS  LOS DE VIDRIO MAS CHICOS HASTA ESTAR SEGURO QUE ARRANCA BIEN . SUERTE.
Albella
Albella
49
Ya arrancó. Un conector de 3.3v del encendido no estaba haciendo contacto.
En resumen, cuando la conectaron a la 220v lo que se fundió fue el puente de diodos y el mosfet que tiene acompañado. Y el fusible de cristal, por supuesto (FU101).
Agradezco toda tu ayuda que me han brindado y espero que esta solución alcanzada sirva para otros colegas.
Un abrazo
Albella
Albella
49
Gracias Jet, revisaré lo que me recomiendas y te digo. Un abrazo
