Impresoras
Impresora HP laserjet P1102w imprime solo la primer hoja del documento
Impresora HP P1102w
Impresora HP P1102w
lucas_lgb
Hola colegas buenas tardes, acudo al foto ya que se me agotaron las ideas... tengo una impresora laser p1102w venia funcionando OK pero de un dia para el otro sin realizar ningun cambio en la PC comenzo a fallar. la impresora enciende y queda en estado Listo, al enviar a imprimir un documento con una sola hoja lo imprime ok y vuelve a estado listo.. pero si son dos o mas hojas imprime solo la primer hoja y luego queda parpadeando la luz verde de status y no toma la segunda hoja y en la cola de impresion de windos queda el trabajo con error y no deja seguir imprimiendo hasta que cancele el mismo.. interpreto que puede ser algo relacionado a la memoria del buffer de la impresora ya que si envio a imprimir 3 copias de una sola hoja si las imprime sin problemas. probe en otra pc, instalando drivers nuevamente y la falla es la misma probe con otro toner y lo mismo (Ambos son alternativos) probe en windows XP y 7. probe a reiniciar la impresora con los valores por default y nada. la impresora la conecto x USB Agradezco cualquier ayuda que puedan brindarme! Un abrazo y Gracias.!
ti25demayo
hace 2 años
tengo el mismo problema con una 1102w
JET1963
JET1963
283
HOLA . SIEMPRE PROBAS CON EL MISMO FORMATO DE IMPRESIÓN ..
lucas_lgb
hola Gracias por tu respuesta! formato de impresion a que harias referencia? probe con archivos word y con PDF
JET1963
JET1963
283
SI ESO.... Y CREO QUE SIGUE FALLANDO ....
