Impresoras
No imprime opalina impresora Epson L355
Cristoferth Kempz
Hola, tengo una l355 hace un tiempo que no puedo imprimir opalina, todo lo demás esta normal, alguien sabe como repararlo?
javiero
javiero
10
¿Que es opalina?, ¿las hojas? Saludos
SOIC
SOIC
254
Hola que tal.... Si te refieres a que la impresora no jala la hoja opalina, tendrás que hacer una limpieza al pick roler de la misma (goma que jala la hoja), puedes hacerlo con paño limpio y un poco de alcohol isopropílico, en caso de seguir así tendrás que ayudarle un poco, cuando empiece a realizar el proceso de impresión empuja un poco la hoja opalina hacia dentro de la impresora, cuando ésta la jale suéltala y podrás imprimir.... También verifica el tipo de papel que configuras para imprimir.... Suerte...
Cristoferth Kempz
Gracias por la información
Jonator04
Jonator04
322
si tiene mucho desgaste la impresora , lo que puedes hacer es mojar el rodillo que toma las hojas con acetona , esto hara que la goma se hinche un poco , no la sumerjas mojala toda simplemente quizas asi tengas suerte
