Impresoras
Impresora Epson L210 no imprime el color negro
fidelmanso
Saludos amigos del foro. Tengo un poblema con una impresora Epson L210 la cual dejó de sacar el color negro. Cuando comenzó este problema saqué el cabezal, le inyecté por la tobera del color negro liquido limpia cristales, y por la salida del cabezal aparentemente todo estaba bien pues se veía una cortina uniforme. Al montarlo todo y realizar una 2da prueba todo segía igual. Saco toda la tinta del tanque negro, lo friego bien y compruebo que la manguera que alimenta el contenedor no está obstruida. Realizo otra prueba de impresión y continúa el problema. Quito ese cabezal y le pongo uno nuevo y para mi sorpresa continuaba la ausencia del negro. Ya sé que el otro cabezal no tenia problemas, ¿por donde seguir buscando? pues lo unico que queda es la motherboard.
Raffles
Raffles
856
Hola buen dia! Al parecer es algo complicado ya, si puede ser la tarjeta, solo una cosa antes de que pruebes con eso, cuando revisaste la manguera, revisaste los puntos donde se conectan?! Porque me eh dado cuenta que lleva unas intersecciones y puede que si revisaste la manguera donde esta el tanque de la tinta que va a un punto medio del total de la manguera. despues la otra parte va hacia el cartucho, seria que revises esa parte. Otra cosa, revisaste que el cartucho este lleno de tinta?! tambien seria bueno revisar la manguera que va conectada al cartucho, comentas como va tu avance. Suerte!
fidelmanso
Con la prueba que hice al limpiar los tanques dejé descartadas las mangueras, toda la suciedad que pudieran tener quedó descartada. El líquido fluye desde los tanques hasta la punta de las mangueras sin dificultad. Cuando llené los tanques de tinta verifiqué que la misma llegara hasta la punta de las mangueras, para luego conectarlas a los contenedores. Hasta más, los contedores se llenaron cuando realicé una limpieza de cabezal, y al realizar la prueba de impresión me encontré con los tres colores y seguía faltando el negro. Gracias de antemano por sus respuestas.
Jonator04
Jonator04
322
cambiaste la tinta ?
loel ortega
amigo revisa el fusible 1 y el 2 de la targeta lojica
