Hola Ancarlaser, me ayudo bastante tu consejo. Ahora el papel si me lo toma e imprime sin problemas por una cara. Pero cuando doy vuelta el papel para imprimir por el reverso, me queda muy desteñido el reverso. Pareciera que se asomara la impresion que hice por la cara frontal. Que podria ser? Como le bajas la temperatura al fusor?
Cuando imprimas la segunda cara , el papel tiene que estar frio, para utilizar las diferentes temperaturas tienes que probar en grueso 1 primero, luego en grueso 2 y luego en grueso 3 , avisa como va, hay otras maneras de setear temperaturas en los gruesos, o sea bajarlos o subirlos pero es a modo servicio. Saludos cordiales
Tambien me imagine que podia ser algo de temperatura. Lo solucione en parte imprimiendo ahora desde un pc (antes imprimia desde un mac) y se noto el cambio inmediatamente. Con el papel Couche queda bien, con la opalina no muy bien pero tampoco espantoso, pero aun me falta probar con los distintos "gruesos", puede que por alli vaya la solucion definitiva. Ahora veo que me quedan unas rayas en el reverso, pero deben ser por las ruedas de arrastre del papel. Aun nose como voy a solucionar eso.
Existen drivers tanto para MAC como PC PCL5 o PCL6 o Poscript, prueba con cada uno de ellos, hay diferencias, elige luego cual es el mas apropiado, recomiendo que imprimas una imagen que tenga un rostro, el color de la piel es un buen parámetro al momento de elegir, prueba los 3 gruesos ya que en tu caso no es un papel normalizado, las lineas de las ruedas de salida de fusor son difíciles o casi imposibles de eliminar pero se pueden atenuar regulando los spring que tienen. Aguardo tu comentario, suerte y saludos cordiales
