Impresoras
Detalle de Impresión Impresora Samsung ML 1865
Lancelot29
Saludos a toda la comunidad de YO REPARO, en esta oportunidad me gustaría compartir un problema que presento con un equipo Samsung ML 1865 y que la verdad no he podido dar con la solución. Les expongo el caso. DIAGNOSTICO 1.-   La impresora presenta detalles de impresión (no error de reciclado de toner), las impresiones vienen con algunas leves manchas o franjas de velo negro vertical en otros casos sombra que (franjas de 3 mm) horizontales tipo velo negro incluso el toner no tienen una consistencia homogenia a nivel de impresión (me refiero a como se funde el toner al pasar por el fusor) presenta detalles. Correctivos aplicados para pruebas. A.- Se coloco un segundo  toner para verificar si el toner regenerado presentaba fallas o no   RESULTADO: La impresión presento detalles con franjas diferentes a la del primer toner   B.- Se limpio la unidad laser para  descartar que el cristal y sus componentes no estuvieran sucios de polvo o toner RESULTADO:  La impresión presento detalles con franjas igual que en las primeras pruebas con ambos toner C.- Se procedió a verificar cables y conectores que no estuvieran flojos para evitar falsos contactos RESULTADO:  La impresión presento detalles con franjas igual que en las primeras pruebas con ambos toner D.- Se procedió a cambiar el rodillo de transferencia para verificar la si el problema venia de ese componente RESULTADO:  La impresión presento detalles con franjas igual que en las primeras pruebas con ambos toner E.- Se procedió a sacar el fusor y cambiar el film metálico y rodillo de presión para realizar las pruebas RESULTADO:  La impresión presento detalles con franjas igual que en las primeras pruebas con ambos toner F.- Se procedió a colocar un fusor NUEVO para verificar si el anterior a pesar del cambio tenia problemas en la lampara (resistencia térmica) RESULTADO:  La impresión presento detalles con franjas igual que en las primeras pruebas con ambos toner G.-  Se procedió a colocar una unidad láser de otro equipo para verificar si esta funcionaba bien RESULTADO:  La impresión presento detalles con franjas igual que en las primeras pruebas con ambos toner No pude probar ni medir las tarjetas electrónica cono la LOGICA y la FUENTE  porque a pesar de las falla descrita a nivel de proceso hacen su trabajo el equipo imprime funciona bien pero el defecto es en la impresión, adjunto la imagen  d dos impresiones del mismo toner en distintas maquinas Comparación de la impresión el mismo toner  en diferentes maquinas Mismo toner en impresora con defecto de impresion Mismo toner maquina distinta a la que presenta el problema de impresión Nota: lo único que que no se procedió a probar fueron la LOGICA y la FUENTE  ya que funcionamiento es totalmente correcto (no presentan falla a nivel de control de la impresora) y  hasta acá que llego yo por eso recurro a ustedes .
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Hola Lancelot29, seria conveniente que pruebes una prueba de impresión media, es decir, enviar la misma impresión en el dispositivo en cuestión, y detener el proceso abruptamente con el corte de energía, antes de que la hoja revelada ingrese al fusor, retirar el cartucho, retirar la hoja con cuidado ya que es imprescindible ver la transferencia del toner en la hoja y este no ha sido fusionado, observar si hay distorsión de imagen en las lineas y si el fondo no esta con los vacíos que observamos en las muestras que adjuntaste, esto determina si el problema esta en la etapa de revelado o después
Lancelot29
Gracias ancarlaser pero el procedimiento no me arroja resultados concluyentes ... para salir de la duda probaré el voltaje que emite la tarjeta fuente de ella salen dos pines metálicos que concuerdan con los del toner específicamente al PCR y al magroller y les comento
Lancelot29
Les comento el problema es causado por la tarjeta fuente
