Impresoras
reset para epson l395
Carlos Salazar
alguien que me ayude con el reset de la epson l395 ya tengo el wicreset pero me pide una clave q supuestamente hay que comparar vivo en cuba lo que se me imposibilita tener cualquier acceso a forma de pago quien me ayuda
Einsamer Wolf
Anexo archivo Adjprog Acuérdate de retirar las almohadillas y reemplazarlas, o en su defecto reciclarlas lavándolas para que recuperen su capacidad de absorción. espero que puedas solucionar tu problema, eso si no seas canalla y le pongas clave al programa y después estés cobrando por ello, jajajjaja xD   L395.rar[2.21mb] si vas a cobrar cobra por el desarme y la limpieza el software te lo estoy pasando sin costo.
alvear85andres
no funciona
Arnold Alberto
me puedes ayudar. lo instale pero al final del proceso me tira un error
Miguel Medina0
No funciona... emite un error
msalvolobo
tira error al final... :(
Marcelo Andres Gallardo V
tira error 200000... y algo
Carlos Salazar
si ese es el error
Carlos Salazar
ese es el error como soluciono ese problema
reparadorepson20212
alguien pudo solucionarlo
sknet2017
tiene error de comunicacion
HenrryZ
HenrryZ
41
Holas este programa si funciona y sigan e video s la solucion definitiva
soltec6
soltec6
84
hace 6 años
funciona a la perfección muchas gracias
alon69
alon69
1
buenas de favor necesito el reset l395 gracias ayudarmr soy Alonso
Carlos Salazar
alonso escribame a mi cuenta de correo y le dire cual es la solución y de que sitio descargar el programa sin problema
carlos77aster@gmail.com saludos
carlos macias2014
deben ejecutarlo en un Windows 7 o anterior, desactivar el antivirus y ejecutarlo como administrador
Henry Galarza
Hola buenas tardes no me funciona me sale error al check :(
Juan Jose Castro Carrasco
hace 6 años
hace 6 años
no funciona
Carlos Salazar
hace 6 años
si funciona y a ver si alguin hace un comentario q n sea yo a muchos ya les he dicho como solucionarlo
José Ramiro Burgos
hace 6 años
hace 6 años
el único reset de esta comunidad que sirve es este http://bit.ly/2FUIur0 que lo conseguí buscando en otros sitios los demás reset que p¿sen menos de 20 MB no sirven todos los que están en esta comunidad pesan un par de megas y no funcionan
datasystem
hace 6 años
hace 6 años
funciona ese? porque lo toma como virus
infoguille
hace 6 años
hace 6 años
El de @joseramiro funciona impeca, es un ejecutable que cambia solo la fecha, trae el programa y el key incluido. Muchas gracias!
Carlos Salazar
hace 6 años
ese no lo he usado pero que bien que trabaja
OSCAR JEREZ
hace 6 años
hace 6 años
No me funciono, saca un error :c
NICOF21
hace 6 años
hace 6 años
Gracias @joseramiro  funciono de diez
ripma
ripma
1
hace 6 años
hace 6 años
Muchas gracias José Ramiro Burgos   "Excelente"
Carlos Salazar
hace 6 años
amigos esto si funcionan tienen que hacer lo que les digo a través de correo
Antonio Maradiaga
hace 6 años
hace 6 años
no funciona es paga
Alex1991pc
hace 6 años
hace 6 años
amigos tengo un problema quiero resetear almohadillas de epson l395 cuando doy en chek me sale error 21000069 y si le doy en initialize sale error 21000066
Carlos Salazar
hace 6 años
hace 6 años
Un saludo con mucho afecto me he dispuesto a contestar y a dar solución a la preguntas  que uds me han hecho a cerca de la l395 les pido de favor que si solucionan el problema me escriban a mi cuenta de correo. De igual forma me dicen si el problema continua. Yo he tenido que hacer un sin número de procedimiento para poder darle solución a este problema no tengo forma de subir videos tutoriales ya que le explicaba que vivo en Cuba soy cubano y la conexión que tengo no es de la mejor aun tengo conexión por modem limitada a 25 horas mensuales. agradezco a eso. Asi que discúlpenme la demora al contestar los correos pero esto si funciona Tienen que ser muy cuidado ya que sabemos que este software puede dañar la impresora Y Tienen que tener en cuenta todos los pasos que les detallo a continuación yo trate de hacerlo en la pc donde trabajo y nada no pudo ser me dio error de comunicación descargué la última versión del winrar para eliminar el error de archivo Por lo que tome otra máquina de mucho menos rendimiento y le instalé win7 sp1. Hay que desactivar el antivirus para que no interfiera con el keygen Una vez descomprimido ejecutar el adj y el keygen El adt genera un id que lo tienen que pegar en el key gen Pegan la clave que genera el key gen en el adj y el programa ya es funcional La descargas la puene hacer En este sitio Para adj https://www.youtube.com/redirect?v=bIZLSaO7Kro&redir_token=5LHSJXRWfMzgGur2Xow_3YEgaMl8MTUzODY4ODYyMEAxNTM4NjAyMjIw&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fmega.nz%2F%23%21a0c1Hb4Q%21C1MOWnv10TVq_HcvxJaGEybH5jxLocRzOlYG73exDx0 para el keygen https://www.youtube.com/redirect?v=bIZLSaO7Kro&redir_token=5LHSJXRWfMzgGur2Xow_3YEgaMl8MTUzODY4ODYyMEAxNTM4NjAyMjIw&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fmega.nz%2F%23%21Kg0SiaiC%210fLjAVEUt1sO98KxGKyQ9_hoplJAwwrZ5FUWzSGsjCA Importante antes de hacer todo esto tienen que cambiar la fecha del ordenador por esta 01/08/2017 El resto del procedimiento ya lo saben
mm3r3
hace 6 años
hace 6 años
Si se ejecuta en WIN 10 x64, genial
Jenifer Carolina Lozada C
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos escríbanme a mi correo jhonasmartinez@gmail.com y con gusto les ayudo.
Delta Guerra Wagner
hace 6 años
hace 6 años
chicos vean bien el video resuelve el error, la aplicasion que dejo jose es mas completo but no toquen la parte de autoseleccion pork sino se tranka es uan trampita mas info me ubican al fb xd tutorial de un bro es br apoyenlo https://www.youtube.com/watch?v=aP6GOipdmqs mi fb Kenshin Himura Wagner
Jose Rafael Abarca Lopez
hace 6 años
hace 6 años
saludos necesito este programa para initial setting, pero no me funciona, ya que compre la tarjeta logica nueva, y se le debe escribir el serial de la impresora en esa opcion
Matias Gomez
funciona el de jose ramiro,
ramiro
buen dia, use el de jose ramiro PERO a la hora de seleccionar el puerto no me deja, en cambio marca seleccion no valida o algo asi. alguien me podria ayudar? de antemano muchas gracias
Mariano Soto
Ramro, si aun no lo solucionaste, escribime wts +542944300180 y te ayudo, es un reset medio complicado.
