Impresoras
ERROR 50.2 FUSOR.IMPRESORA HP 4100TN
SUELKYS
TENGO UNA IMPRESORA HP 4100TN CON CODIGO DE ERROR 50.2 FUSOR. ES UN PROBLEMA APARENTEMENTE DE CALENTAMIENTO, SIN EMBARGO, SUSTITUI EL FUSOR COMPLETO Y LA FALLA SIGUE APARECIENDO. HAY PUEDE ORIENTARME AL RESPECTO? HAY UNAS REFERENCIAS EN INTERNET QUE DICEN QUE CAMBIE EL FUSOR, PERO ES OBVIO QUE EL UNIDAD FUSORA NO ES,
electrophotographer.
Deberias ver en la PSU de baja si el fusible F1 está entero o se quemó. Si esta quemado hay que reemplazarlo y probar. Si el error continúa revisa el termistor del fusor.
SUELKYS
AMIGO, LE CAMBIE EL FUSOR COMPLETO Y SIGUE CON LA FALLA. EL THERMISTOR ESTA DESCARTADO. VOY A REVISAR LA FUENTE PARA VERIFICAR EL FUSIBLE QUE ME COMENTASTE
eltenico
eltenico
614
Ojo en algunas HP viejitas cuesta sacar el mensaje de error de fusor una vez q lo da yo me aseguraria de apagarla y por las dudas desenchufarla 10 minutos minimo antes de volver a encenderla a ver si sigue dando error sino por las dudas hacer un hard reset.
