Impresoras
toner no original
Eneyency Chingua Alpala
buenas dias tengo una impresora ecosys FS1035MFP le cambie el toner y sale en la pantalla toner no original. que se puede hacer. gracias por su pronta respuesta
Usbaldo
Hola Eneyency, considero que debes buscar dentro de la información de la impresora que hacer en caso de cambio de toner, todos los toner no son compatibles, debes revisar que cuando vayas a colocar el toner en el interior de la impresora, quede en el lugar correcto, a veces se comete ese error. Espero pueda resolver su problema
electrophotographer.
Es un tema de diseño y programacion del chip que no responde a los requisitos de maquina durante inicializacion. Depende del fabricante del chip aplicado por el fabricante del cartucho compatible. Obviamente tal problema no ocurre con cartuchos originales pero en este caso en particular se resuelve comprando el chip adecuado ya sea el de 7,2K o de 12K. Es un gasto adicional pero permite usar el toner alternativo comprado.
Ofiprinting
BUEN DIA, SI LA MAQUINA ENCIENDE PERO NO TE DEJA HACER NADA POR EL ERROR DE TONER NO ORIGINAL, APRIETA LOS DOS BOTONES QUE TE MOSTRARE A CONTINUACIÓN, LOS DEBES PULSAR LOS DOS A LA VEZ UN RATO Y EL MENSAJE SE QUITARA...
