Impresoras
que tan importante es cambiar el toner chip samsung??
wirimagori
hace 14 años
hace 14 años
Hola mi pregunta es la siguiente: necesito recargar dos toner samsung uno es el D-105S/D-105L Y el otro es el scx-4521d3. q tan necesario es cambiar el chip?? en realidad uno de los toner es de chip y el otro trae un fusible (scx-4521d3). Es obligatorio cambiarlo??? o los puedo recargar asi?? soy de costa rica y aca es muy dificil conseguir tanto los chips como los fusibles. si alguien me puede ayudar con mi consulta le super agradeseria!!!
TECNOLASER MG
hace 14 años
hace 14 años
siii demasiado necesario sustituir el chip...puede ser que al recargar saque algunas impresiones pero luego se pare porque el contandor llego al limite...busque en mercado libre a ver si tiene suerte..saludos
wirimagori
hace 14 años
hace 14 años
Ok tratare de conseguir el chip eso en el caso de la de chip .....pero en el caso de la de fusible?? (scx-4521d3) me an dicho q no es necesario pero q tan cierto sera??? les agrade4sco si me pueden responder gracias!!
wirimagori
hace 14 años
hace 14 años
TECNOLASER MG
hace 14 años
hace 14 años
para este equipo si no hay problema..verifique que el fusible este bueno y de caso contrario sustituyalo, con un fusible de 2.5 amp sirve..este cartucho y equipo no tiene ese problema..saludos
