Hola buena noche, para que aprendamos todos los que tengan en un futuro un problema similar, les comento que se ha logrado comprobar que el problema fue en la tarjeta que gobierna el voltaje que le llega a la bobina, porque la misma trabaja de 1 a 10 voltios máximo, al medir da 25 V. Esta tarjeta tiene tres módulos o secciones para gobernar tres válvulas, en el caso de esta máquina tiene dos válvulas una K1 y la otra es Y1, mientras que el otro es un auxiliar en caso se que exista otra válvula similar. Por lo tanto las mediciones de la salida hacia la válvula K1 estan bien, pero las salidas hacia Y1 no. Se procedió a cambiar un transistor de ficha que maneja la potencia, dos Chips que son compuertas analógicas y listo. Se consiguieron en Miami, pero valió la pena porque de nuevo está trabajando la máquina. Saludos a todos.
