Impresoras
Recomendable alcohol industrial en epson l355
Don Chemapc
Buenas compañeros tengo una epson eco tank l355 el problemas que tengo estatapado el color azul,e intentado con el liquido destapa cabezales de epson y nada, ustedes creren que sea recomentable utilizar al cohol industrial para destapa el color azul del cabezal ante todo gracias, se lo estaré agradecidosi me ayudan.
electrophotographer.
Si se trata de Alcohol con la formula CH3CH2OH es apto para tratar de ablandar y destapar tinta. Segun el tiempo y grado de endurecimiento su accion puede demorar muchas horas. Siempre usalo protegiendote de no respirar sus vapores y hacer el trabajo en lugares muy ventilados y con guantes protectores.
No debe confundirse el Alcohol Industrial con el IPA o Alcohol Isopropilico, o Propanol que se usa mucho en la industria de Reciclado de Cartuchos . El IPA es tambien un producto de cuidado en cuanto a los efectos sobre la salud y que suele mezclarse con algunos reactivos potencialmente peligrosos con el proposito de acelerar el proceso de limpieza. Mucho cuidado con lo que se lee por ahi y de seguir ,sin consultar, esos datos de combinacion de IPA con Cloro y con Amoníaco para crear liquidos de limpieza.
rober tamani
Hola Don Chemapc le sugiero usar alcohol isopropílico para limpiar el cabezal, ami me funciona a la perfección, el proceso que hago es dejar reposar el cabezal en alcohol isopropilico (ojo solo la parte donde están los inyectores) luego con una jeringa y una manguerita introduzco alcohol y succiono hasta abrir todos los inyectores. Después de armar el equipo realizar la limpieza con el software de la impresora.
Espero ayudarle en algo.
