Impresoras
Con que destapar cabezal de impresión de epson L800.
Frank Romero
Buenas quisiera saber con que limpiar el cabezal de impresion de una impresora epson L800, Vi un video en youtube de la limpieza del sistema de impresion y vi que el cabezal lo limpiaba con limpiavidrios quisiera saber que tan recomendable es este para el proceso o que recomiendan ustedes. De ante mano que recomiendan ustedes.
andresemilioarce
Buenas amigo. Si ya viste la forma en Youtube puedes hacerlo así. El líquido limpiavidrios ayuda a desmoronar la acumulación de tinta sedimentada. Prueba y nos cuentas.
fermarrom
Hola mira lo q yo hago es lo siguiente y me funciona a la perfeccion  desarmo por completo el cabezal y dejo remojar por unos 10 minutos  (solo la parte de abajo no todo el cabezal) con pino despues con una jeringa y un pedasito de manguera lo meto en el orificio donde van los cartuchos y primero le extraigo el liquido no al reves osea no le metas aire ni ningun otro loquido por que si no lo vas a tapar mas haces el proceso minimo tres veces  por cada orificio  te vas a dar cuenta que se empieza a destapar por que empieza a chupar aire y tinta  Despues con agua oxigenada lo enguajas ahora si y veras como sale el liquido como si fuera una pequeña regadera  te recomendo que con un poco de aire lo sopletees bien para que no lleve algun liquido el cabezal y no se te valla a poner en corto  como va a tardar en bajar la tinta puedes hir al menu de la impresora en preferencias de impresion despues en mantenimiento y ejecutas limpieza de cabezal para que purgue y vaje la tinta con eso debe quedar Mucho ojo con conectar bien el cabezal por que si la prendes sin el cabezal conectado vas a ocasionar un grave problema te lo digo por experiencia propia  Me dices como te fue te mando una imagen de la jeringa q yo uso
Frank Romero
Ok muchas gracias.. hare la prueba y comento que tal
