Impresoras
impresora epson xp201
Impresora Epson XP201
jesrob2016
hola amigos tengo un problema con una multifuncion epson xp-201, parpadean todas la luces y en la pantalla de la pc me sale un cartel que dice papel atascado, abra la tapa del scanner y retire el papel atascado y apague la impresora y encienda nuevamente, el carro de cartuchos de tinta no se mueve coloque el carro a la izquierda y la encendi y nada  si me pueden ayudar con esta falla
ALEJOBAR
ALEJOBAR
142
pueden haber multiples o un solo problema, puede ser el sensor de papel que este bloqueado o dañado que la tarjeta este bloqueada por que se forzo y se daño los transistores tendria que verificar parte por parte ten cuidado y comenta lo que hagas saludos
GordoRabino
Hola, como te dijeron antes, tendrias que revisar que no tengas algun mecanismo defectuoso, sucio o en el peor de los casos roto. Tambien puedes probar hacerle un reset, no estoy seguro si te solucione el mensaje de error, pero busca en google videos o tutotriales al respecto. Espero haber sido de ayuda. Saludos!!
