Impresoras
Samsung SL-M2020 imprime en blanco
Impresora Samsung M2020
Bruno Guarino
Buenas, tengo varias impresoras Samsung SL-M2020. La primera funcionaba perfectamente, una segunda y tercera tienen mal la placa fuente. Resulta que, saqué la placa main, la placa fuente y el tóner de la primera impresora (la que andaba bien), coloqué las 3 cosas en la otra impresora y resultó que la otra tiene mal el láser. Cuestión, volví a poner las 3 cosas en su impresora original, y ahora imprime en blanco. Es decir, enciende, instala driver (USB y wi fi), recibe información, muestra información, recibe comando de impresión vía USB y wi fi, chupa la hoja, pasa por los rodillos, todo bien pero la devuelve en blanco.  Antes de quitar la placa main, la placa fuente y el tóner, andaba perfecto, imprimía perfectamente. Una vez que quité las 3 cosas, y las volví a colocar, me hace esto. Intenté actualizar el software, el firmware (no sé si lo hice bien) pero nada. Gracias.
Nakamichi2011
Bueno, esto a veces pasa. Utilizamos una buena para dignosticar otra que tiene algo malo, y, zas, ahora tenemos dos funcionando mal.Lo recomendable, es probar parte por parte, y no todas las partes de una vez, pero en la impresora buena, al revés no. Por ejemplo, quitas el cartucho del tóner de la mala y se lo pones a la buena, imprime una hoja de configuración de la impresora,. (En esta impresora se hace así: https://youtu.be/ZKWyXLy31L0). Así verificas si el cartucho está bueno. Sucesivamente con las otras partes, de una en una, no todo a la vez. Pruebas en la buena, no en la mala.
Luis Gonzalez Ramirez
Hola, seguramente haya quedado un cable mal colocado, muhcas veces al momento de conectar entra el cable pero no de forma correcta, lo mejor es revisar todo tu procedimiento y que esté correcto.
HD PRINT
hace 1 año
hace 1 año
Hola después de tiempo. Pudiste dar con el problema a mi me ingreso una con ese error. La revise y esta todo conectado y funcionando bien...
