Impresoras
IMPRESORA HP LASERJET P1015
yulan
yulan
2
BUENAS MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE:  RELACIONADO IMPREOSRA HP LASERJET P1015 IMPRIME LA HOJA TOTALMENTE EN NEGRO HICE LO SIGUIENTE Y NO ME DIO RESULTADO: 1- REEMPLAZE TONER YA QUE SON RECARGADOS 2- LIMPIE EL FUSOR Y PUSE GRASA SILICONADA 3- LIMPIE LOS ALAMBRES QUE APARECEN AL COSTADO QUE HACEN CONTACTO CON EL TONER 4- DESINTALE Y REINSTALE PARTE SOFWARE TODO ESTO SUCEDIO CUANDO QUEDO ATASCADO UNA HOJA Y EMPESO EL PROBLEMA TENGO  3 TRES IMPRESORAS CON EL MISMO PROBLEMA    ESPERO ALGUNA AYUDA DESDE YA GRACIAS.-
Raffles
Raffles
856
Cuando limpiaste los alambres, te fijaste en los que son como botones?! porque este problema suele pasar cuando esos botoncitos estan presionados sin tener el toner y no hacen contacto con el toner, revisa que no esten asi y si lo estan acomodalos y pruebas a imprimir, nos comentas como vas
yulan
yulan
2
muchas gracias
electrophotographer.
Debes poner atencion en la Fuente de Alta tension de C.C. de la maquina que puede estar con problemas esta se encuentra la la placa principal. Cuando la salida de esta fuente es erratica o nula, el resultado es impresion de hoja totalmente negra.Generalmente hay problemas de contactos entonces se deben revisar los dos resortes de salida y tambien el cableado hasta los contactos al cartucho.
yulan
yulan
2
gracias  a sus comentarios tuve que desarmar completamente la impresora y fijarme nuevamente en los contactos que se ecuentran del lado izquierdo de la impresora y resortes, tambien limpie un rodillito color celeste por donde pasa la hoja, con un isopo y un poco de alchool y ahora lo impreso sale perfecto desde ya muchas gracias...
Raffles
Raffles
856
Que bueno que pudiste resolver tu problema, para eso esta este foro para ayudarnos en lo que podamos, cualquier cosa aquí andamos y no olvides valorar las respuestas. Que tengas un excelente día
