Impresoras
No deja de expulsar papel y se atasca
sreaver
Buenas tardes.  tengo una kyocera fs1020d. La cuestión es que cuando empezaba a imprimir el encabezado salía tarde,  desplazando toda la página.  la he desmontado y he quitado las esponjas de los solenoides (3). En la mano parecen funcionar bien y no se pegan,  pero ahora cuando le doy a imprimir no deja de tirar papel y finalmente se atasca.  El selenoide situado más bajo, cuando empieza la impresión deja libre el engranaje y parece que se queda enganchado y no vuelve a frenar la rueda hasta que no le empujo con el destornillador.  No se si ese es el problema, porque se haya dañado el selonoide o es que no vuelve a su sitio por otra cosa. alguna sugerencia?   gracias
ancarlaser
ancarlaser
4.399
puedes probar el solenoide retirandolo y coloca un conductor a positivo y otro negativo de una bateria de 9 vol. si acciona esta funcionando bien, ahora bien, retiraste la almohadilla que amortigua , la reemplazaste por otra? tiene el mismo espesor? si no tiene el mismo espesor el accionamiento no va a ser el correcto, no tiene que ser mas grueso ni mas fino, tiene que ser el mismo, la placa del solenoide acciona sobre un clutch (engranaje compuesto), revisar que no tenga un diente partido o ausente (en ese caso reemplazar), retirar toda grasa vieja volver a lubricar , aguardo comentario.
dennis cruz
amigo asle una limpiesa fisica alos rodillo  es sistemade mecanismo  esta muy desvocado o  sucio los engranajes
Raffles
Raffles
856
Puede ser que el solenoide ya no funcione, revisa el cable que lleva y verifica si tiene continuidad, tambien revisa la tarjeta que los capasitores no esten inflados o algo similar que te cause esa falla, tambien si tienes otro selenoide que le puede quedar sustituye para descartar esa opcion. Tambien seria recomendado y no esta de mas darle mantenimiento a los mecanismos para reducir las posibles fallas, recuerda que en ocaciones lo mas simple puede ser, nos cuentas como te fue, suerte
