No he podido subir ambas fotos y se complica no poder editar lo publicado que un defecto aun no resuelto de este nuevo Yo
cont... Reparo.
Con el uso veras si la limpieza recomendada debe repetirse en algunas de tus maquinas con cierta frecuencia . Al punto de obligar el cambio de uno u otro componente o ambos.
HOLA ANCARLASER MUCHISIMAS GRACIAS POR TU EXPLICACION MUY COMPLETA. Entonces por lo que me explicas y a ver si entidi bien, si hay problema con el solenoide que controla al pick up la maquina va a tomar una hoja y cuando esta hoja pase por el fusor unos cm enseguida toma la otra hoja (sin darle tiempo a la primera hoja que termine de salir completamente no?), y salen juntas mas o menos en la mitad se juntarian no? entendi mas o menos bien?, porque el problema si es asi seria este ya que toma una hoja y por la mitad o la 3/4 partes toma la otra osea que salen juntas unidas en la mitad
Efectivamente, es asi, el pick up gira sin hacer el intervalo, para probar envia 3 paginas , ya la segunda la toma a destiempo, entonces es el solenoide, aguardo tu comentario o consulta, saludos cordiales
hola ancarlaser, hay alguna forma de arreglar esa gomita que esta en esa placa, porque creo que es esa gomita la desgastada como vos me decis, ahy alguna forma de agregarle alguna cinta o se compr la gomita y se pone ensim de la vieja? o tengo que comprar toda la plaqeutita?
hay que retirar la goma con un cuter, limpiar con alcohol isopropilio y reemplazar las dos gomas, la de la bobina y la de la placa por algo similar, puede ser goma eva autoadhesiva muy utilizada para topetinas de puertas, picaportes etc. ., no puedo insertar imagen en comentario , de ser necesario una imagen ilustrativa, por favor, formule otra pregunta para que le adjunte la imagen y me lo hace saber aqui en un comentario, saludos cordiales
MUCHAS GRACIAS CHICOS, pude solucioonar el problema, gracias a tu descripcion de la toma de papel ancalaser puede identificar que el problema venia del electroiman pero no era la gomita, lo que hice fue recortar un poquito el resorte que tiene el electroiman para que tuviera mas fuerza y con eso se soluciono enseguida el problema GRACIAS
