Impresoras
problemas con epson t33
mhprovinzano
hace 14 años
hace 14 años
hola queria saber lo siguiente. tengo una epson t33 la cual le puse un sistema continuo de tinta. el problema es que no me os toma. al principio si los tomaba pero cuando los reiniciaba me salia error en el cartucho negro y cyan. aveces lo tomaba y aveces no. empece a usar el reseteador para esa imprsora. aveces los volvia a tomar aveces no. lo curioso es que los originales si los toma los pongo y los toma bien hasta se probo con cartuchos alternativos y los toma que puede ser? espero me puedanb ayudar gracias
Edwinsito
Edwinsito
112
hace 14 años
hace 14 años
Una vez que tengas instalada su software, en propiedades ingresa a la opción de preferencias de impresión y luego a la pestaña de utilidades y escoje la opción de reemplazo de cartucho de tinta, realizas todos los procedimientos que te pide y luego pruébalo
alexander_gurrola
hace 14 años
hace 14 años
son los chip del sistema continuo que esta defectuosos, si deseas liberarte de ese problema consigue o otros chip o compra el sistema con otro proveedor, no todos llegas a funcionar como se desea...
alexander_gurrola
hace 14 años
hace 14 años
son los chip del sistema continuo que estan defectuosos, si deseas liberarte de ese problema consigue otros chip o compra el sistema con otro proveedor, no todos llegan a funcionar como se desea...
