tengo problema con la impresora canon mp250 me da mensaje E16 y quiero saber como resetearla ya sea por manual o por software si alguien me puede ayudar se los agradecere
Hola Igor:
El código de error E16 indica que la tinta restante se desconoce.
Es común el problema al rellenar el cartucho.
Para solucionar este problema, debes desactivar la función de detección de nivel de tinta.
Sigue este procedimiento: manten pulsado el botón STOP / RESET durante unos 9 segundos ó más, después suéltalo.
E16 ha desaparecido y la impresora debería funcionar correctamente.
Como consecuencia, el volumen de tinta en el panel es DESCONOCIDO.
No hay problema.
Se volverá a su estado normal cuando se reemplace el cartucho con uno nuevo.
Suerte.
Salu2. Raúl.
acá esta el programa a mi me funciono bien hay están las instrucciones dentro del rar lo lamento Carlos abecés es mejor ayudar a la gente sin mucha complicación los usuarios de esta gran pagina me han ayudado mucho me siento bien porque tal vez pude ayudar también no solo recibir
Que tal. Tengo una Canon MP250 que al encenderla larga el error P07. Según lo que averigué en la red, habría que resetearla.
Supuestamente hay dos formas: manual y por software. Con ninguna de las dos he tenido suerte.
Con la manual, llego hasta el modo service (led en 0) y luego habría que apretar 4 veces el Stop/Reset para que se resetee. El tema es que en mi caso no hace nada, ni siquiera la luz del Alarm va cambiando de color mientras apreto el Stop/Reset según se explica en los tutoriales que encontré.
Con respecto al software de reseteo, encontré el de la MP190 y según lo que leí también serviría para la MP250. Bueno, en mi caso no es así.
Desde ya les agradezco la ayuda que me puedan dar. Saludos.
Maldito hijodeputa, baje este archivo y al ejecutarlo me borro todos los archivos de imagenes y los ejecutables de los programas de mi pc....es decir el sist. Operativo queda inservible, vuelvo y repito maldito hijo de puta
Hola Igor:
No hay problema.
Suerte.
Salu2. Raúl.
como? puede ser porque al momento de bajarlo lo escanie con el kaspersky y despues que lo descomprimi lo volvi a escanear ni estaba limpio deberias de rebisar tu aya porque yo aka sigo sin virus
cordial saludo Drivera
muchas gracias por tu aporte,desde hacia dias venia buscando en la web el programa para resetear la mp 250 y utilize el programa que usted gentilmente coloco en el foro y logre desbloquearla al igual que una mp 240,lo hice en el mismo equipo y nada me sucedio de problemas de virus.
lamentable lo que les paso a los amigos Rubencastillo y Andynet2011,por lo tanto doy fe de que el programa si funciona.
Drivera,esos aportes hacen grande al foro
exitos
Funciona a la perfeccion el programa!!! No tiene ningun virus!! Es solo mala publicidad por lo visto para q contacten a la primera persona q puso su correo.
Se agradece.
[quote="hackinghacker1"]el programa a mi me funciono muy bien lamento Carlos abecés es mejor ayudar a la gente sin mucha complicación los usuarios de esta gran pagina me han ayudado mucho gracias drivera te pasastes con tu aporte mil gracias ahora estoy buscando de la canon mp280 a ver si me pueden ayudar por favor?[/quote]
para ser sincero este programa si sirve y no tine nada de virus mi impresora funciona muy bien gracais y utilicenlo y la impresora les funcionara muy bien
El programa funciona excelente, muchas gracias de verdad.
Un comentario, al entrar el contador en 0 (modo de servicio?) no parpadea la alarma, afecta en algo?
El resto funcionó de maravilla y está 100 puntos.
Gracias nuevamente.
Yo baje el archivo y me funciono muy bien gracias por la ayuda, y que habran bajado esos manes quizas puro porno tranquilo que el archivo esta trabajando de mil amores
Exelente ayuda y el insulto de arriba debe ser de la persona que estaba vendiendo el reset y el negocio se fue abajo.
esta descarga si funciona para reset
Apoto a palito006 si funciona correctamenta
esta pagina es para compartir, ami me a ayudado en mucho y si yo puedo ayudar
lo hago y sin cobrar.
deberian sacar a estos que estan usando malas palabras, de rabia por que no pudieron ganar dinero aca.
Muchas gracias el archivo funciona perfectamente yo me mate todo el dia buscando como resetear la MP250 y nadie te da el archivo que bueno que existen personas tan pilas como vos saludos y de nuevo gracias.
la verdad a mi si me funciona es verdaderamente la solucion para el reset de la impresora buen aporte gracias.. y al men que le esta dando el error de descomprimir es que tiene que cambiar tu la version de winrar o winzip
Muchas gracias drivera baje el programa y me funciono de mil maravillas...
pregunto tienes algun otro reseteador de canon la verdad es muy dificil conseguir uno q funcione
Gracias por el aporte, el programa funciona 100% no tiene ningún virus y siguiendo las instrucciones al pie de la letra dejas tu MP250 funcionando como recién comprada, nada más queda limpiar las esponjas y a sacar otras mil impresiones.
No duden en descargarlo y agradecer al amigo que lo compartió sin esperar nada a cambio y con animo de ayudarnos a tod@s.
es mul simple, el error 16 le sucede a veces pero no te preocupes ese es un error segundario, es cuando le cambias el papel o le rremplsas el cartucho....
pero aki estad la solucion solo tienes k precionar el boton recep o stop.,.. es elk tiene un pekeño circulo,.. precionalo 15 segndos y listo..
Hola yo tambien tengo una MP250, y ahora me enfrento a un nuevo problema... la logre resetear manualmente y me reinstalo un driver, pero dps se me apago y no ha vuelto a encender!! alguien sabe que puede haber sucedido??
señores,,, despues de tanto leer y provar de muchas formas con el error p07 o p08 que indica y bloquea el impresor porque estan llenos los recolectores de tinta sobrante, pues lo encontre y agradesco muchisimo solojason1 que esta como usuario en youtube y dejo un tutorial pero clarisimo no hay donde perderce aque les dejo el link ademas el deja igual el link para descargar el programa que es super funcional,,,, eso si hay que seguir los pasos indicados.... pues a disfrutar del multifuncion y olvidence de comprar uno nuevo,,,, porfa agradescan al autor del video.... lo olvidava aqui esta el link del programa http://www.mediafire.com/?b6zrlu43f6nsc86
agradescan porfa....
[quote="alexis amaya"]señores,,, despues de tanto leer y provar de muchas formas con el error p07 o p08 que indica y bloquea el impresor porque estan llenos los recolectores de tinta sobrante, pues lo encontre y agradesco muchisimo solojason1 que esta como usuario en youtube y dejo un tutorial pero clarisimo no hay donde perderce aque les dejo el link ademas el deja igual el link para descargar el programa que es super funcional,,,, eso si hay que seguir los pasos indicados.... pues a disfrutar del multifuncion y olvidence de comprar uno nuevo,,,, porfa agradescan al autor del video.... lo olvidava aqui esta el link del programa http://www.mediafire.com/?b6zrlu43f6nsc86
agradescan porfa....[/quote] hola amigos soy solojason1 el autor del video de youtube encontre publicado mi link del video gracias al que lo hizo chequeen el video es 100% seguro no se olviden de comentar thanks
tengo problemas con la inpresora canom mp 250 tiene un errro E 08 y quiero saver que debo aser en este caso cuando consulto que significa me dice que tiene llenas las almuadillas de desecho y no se como debo cambiarlos si por favor tu o alguien puede desirme como la debo cambiar agradeseria me lo imporfamaran gracias al que me pueda colaborar
Alguien sabe como se pone en modo de servicion la mp280 ya que he intentado pero sin ningun resultado solo se pone la pantallita de la impresora en negro y he hecho lo que presionar el boton de stop y sin soltarlo presionar el de encendido acto seguido suelto el de stop para despues presionarlo 5 veces y no sale nada, solo la pantalla en negro y si ejecuto el programa se queda trabado y despues me sale un error 06 alguien que me de una mano por favor ya que la impresora solo tiene 3 meses de uso.Gracias
Lamentablememte e provado todo y sin ningun resultado el reset para la mp250 no es escompatible para 280, alquien me puede ayudar con este problema tengo semanas en el mismo tema y no la puedo desbloquearla.. :(
[quote="apuntaalto"]Lamentablememte e provado todo y sin ningun resultado el reset para la mp250 no es escompatible para 280, alquien me puede ayudar con este problema tengo semanas en el mismo tema y no la puedo desbloquearla.. :([/quote]
este es para la canon 280 resetear
http://www.mediafire.com/?j0tmjb1793j8e0r
o tambien
http://misexpertos.com/reset-mp280/canon280.rar
