Impresoras
despues de limpiar los cabezales epson que sigue????
frajav
frajav
21
hace 19 años
hace 19 años
tengo una impresora epson c63 donde los cartuchos de color vienen por separado y me paso el problema tipico se tapo por falta de uso..apesar que los cartuchos son nuevos ya no pinto...primera pregunta: me han dicho que el limpia vidrios los destapa eficientemente ya se lo puse diganme si voy bien o ya la regue.... 2: si la respuesta es positiva despues del liquido limpia vidrios que le pongo mas agua caliente o solo eso..... 3: hay que desmontar todo el cabezal o con lo que vaya saliendo es sufciente 4: al limpiar monto de nuevo los cartuchos originales que trae a la mitad y los reseteo con el software que aqui recomiendan....gracias porfavor les ruego me digan si esta bien este procedimeinto o cual otro me sugieren????
weiro
weiro
17
hace 19 años
hace 19 años
Yo te recomiendo, que luego del limpia vidrios, lo enjuagues con agua caliente. así no quedan residuos del limpia vidrios, luego si deberías probar los cartuchos, prebio reseteo, esta bien el procedimiento que hiciste. Debería andar la impresora despues de la limpieza, sino lo hace, tenes que volver a hacer el proceso de limpieza. Saludos, espero que te sirva.
carlosmora
hace 19 años
hace 19 años
No uses agua común, usa agua destilada. No sé en que zona estás, pero el sarro que deja el agua te tapa los cabezales de forma permanente. Saludos
Marino_pr3
hace 19 años
hace 19 años
Yo uso alcohol y es suficiente con eso, pero tambien me aseguro inyectandole con una jeringa y un tubito adaptado, luego lo seco con aire igual con la jeringa y veo los huequitos del cabezal si todos ellos dejan pasar el aire. Saludos desde Lima Peru
frajav
frajav
21
hace 19 años
hace 19 años
me imagino que despues del limpia vidrios debo psaarle el agua destilada que me supongo venden en una farmacia y la caliento y se la inyecto con una jeringa despues le sseco gracias de nuevo voy a probar haber que pasa
