Impresoras
Epson Stylus 640: no imprime
ferchulandia
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos!! Tengo una 640 y no imprime absolutamente nada. Los cartuchos son nuevos y la impresora "hace" como que imprime pero no sale nada. La lleve a una casa de computacion para que me la arreglen y me dijieron que estan ROTOS los INYECTORES. ¿Esto puede ser?, o sea, ¿se pueden romper los inyectores o simplemente se tapan? Ah!, y es lo mismo inyectores que cabezales?. Espero su ayuda! Saludos!!!
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
los inyectores estan en los cabezales, y si, puede que si los destapan mal o tienen mucho uso, se rompan. Puedes probar destaparlos, desarmando el cabezal y dejandolo en remojo en destapacabezales. Saludos
FRANCISCO  DIAZ SANTACRUZ
hace 19 años
hace 19 años
Hola , existen tres motivos por lo cual tu impresora no imprima. 1.- Que esten tapadas las toberas del cabezal ( esto lo puedes solucionar retirando el cabezal y dejandolo en remojo con algún líquido disolvente que sea espeial para cabezales) 2.-Que las guias por donde baja la tinta del cartucho hacia el cabezal esten rotas ( esto lo puedes observar visualmente ) 3.-La ultima , que el microfusible F1 que está en la placa lógica este quemado. Si las dos primeras obciones ya las has descartado , revisa este microfusible. Suerte
weiro
weiro
17
hace 19 años
hace 19 años
Mirá, si hace tiempo que no imprimías lo mas probable es que se hallan tapado con tinta que se secó, deberías poner los cabezales en remojo, y tambien probar con limpieza de cabezales desde la computadora, hacelo varias veces, y de apoco te va a empezar a imprimir. Por otro lado, si llegaran a ser los inyectores, te aconsejo que te compres una HP, que te va a salir mas o menos = que el cambio de canezales, y nunca vas a tener problemas con estos, ya que vienen en los cartuchos, osea, al cambiar el cartucho, cambias el cabezal. Por otra parte te puede parecer que los cartuchos son algo caros, pero esta la opción de recargarlos, yo por mi parte uso HP, y los cartuchos me duran una 10 recargas, despues empieza a perder calidad la impresión. Ademas si te conseguís la tinta te va a salir mucho mas varato. ESpero haberte ayudado, Saludos.
ferchulandia
hace 19 años
hace 19 años
una pregunta...cuanto te referis al microfusible, esteticamente es igual a un fusible comun?, ya que ya probré la opcion esa de medir el fusible pero el unico que encontre marcado como F1 es bastante "grande" (mide como 1cm o mas). Creo que me estoy equivocando de fusible porque me da la sensacion que es mas un fusible de proteccion para los 220v Espero tu respuesta!!! Pd: En realidad la lleve al service porque la deje sin imprimir mucho tiempo y cuando quise imprimir algo ya no salia nada. Es ahi cuando me dijieron que no tenia solucion. Mi pregunta apunta a que si por no imprimir por mucho tiempo y la tinta se seca en los cabezales, ¿esto puede probocar la rotura de los mismo? Pd2: sigo sin entender la diferencia entre cabezales e inyectores... :(
ferchulandia
hace 19 años
hace 19 años
gente! Testeé el micro-fusible (en continuidad) y no marca nada: o sea, que esta quemaddo o abierto. Lo cambio por otro igual? (hay que ver si lo consigo) o le pongo un puente? Graciassssssss PD: de todas formas, limpie ya los cabezales por las dudas, asi ya que tengo que desarmar, hago todo junto!
