Impresoras
Problemas de impresion con una Cannon S200x
clacs85
hace 19 años
hace 19 años
Holas gente ...tengo un problem con mi impresora lo q pasa es q al momento de imprimir la impresion me sale en algunos documentos con unas rayas o palabras un poco distorcionadas pero no todo el documento solo algunas partes Con el software de impresora e puesto limpiar a fondo y alineacion de cabezales ... se a arreglado un poco pero igual sige con las rayas Creo q los cabezales estan sucios ya q mi impresora tiene su tiempo jejeje no tanto tampoco pero en fin ... Mi duda es como puedo sacar los cabezales de la impresora y limpiarlos ..y con que?? para poder dejar mi impresora como antes ..algun manual de como sacar los cabezales o algo ... Son los cabezales el problema ?? o es otra cosa??? Mi impresora es una CANNON S200X gracias por todo de antemano....
FRANCISCO  DIAZ SANTACRUZ
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo , prende tu impresora , despues que inicialice , leventa la tapa y el carruaje se moverá hacia la izquierda, en ese momento solo levanta la palanca de sujeción del cabezal y lo retiras, de ahi lo puedes limpiar. Suerte
clacs85
hace 19 años
hace 19 años
si pero con q ??? como??? con alcohol, bencina??? algun cuidado q debo tener en cuenta??
maelo
maelo
2
hace 19 años
hace 19 años
hola mis amogo tengo el mismo problema que tiene el pana con una canon s200x y no se que se puede hacer para ver si vuerve a funcionar bien por favor ayudenno con este problemita. gracias de antemano
printcolorcomputer
hace 19 años
hace 19 años
saludo, la forma en que lo hacemos, en el taller, es: una vez retirado la unidad cabezal, puedes remojarlo en limpiavidrio por una hora, colocalo en una bandeja donde se remoje solo la cara de inyeccion sin mojar el circuito ni tocarlos por eso de la electricidad estatica que pudiera quemar la unidad. luego limpia y hazle limpieza de cabezal, si aun te sale con defectos, puedes inyectarle limpiavidrios con una mezcla de 50% de agua tibia, con una manguerita y una inyectadora tratando de que acople en la boquilla por donde recibe la tinta, luego trata de introducir esta mezcla, suavemente y debes ver que sale una lluvia de liquido por la parte abajo o inyeccion. luego repite, instalando los cartuchos los cuales deben estar cargados, pulga y prueba. saludos. ojo, estos procedimientos de limpieza son realizados si los cabezales estan obstruidos. osea en la impresion salen todas las letras con defectos, borrosas, como si le faltara tinta. y solamente al color que tiene el defecto, solo en estos casos. saludos.
