Impresoras
Problema con impresora hp c4680
Electron9
hace 14 años
hace 14 años
Buen dia a todos, tengo un problema con mi impresora, es un hp c4680, se le callo una cinta transparente que al parecer es la que sostiene el soporte donde se ensamblan los cartuchos, desde que paso esto, cada que se prende, los cartuchos van de un lado a otro, la cinta al parecer solo se ensambla ya que no tiene señales de que se halla desoldado, ni de que este rota, asi que asi alguien me pudiera pasar un tutorial o un diagrama de como van todas las piezzas seria de gran ayuda para poder reubicarla! les agradesco por adelantado
jose garcia silva
hace 14 años
hace 14 años
esta cinta es la que tiene la informacion del carro cuando parar y registro para el papel si no esta puesta te hace esta falla fijate normalmente llevan una r y una l en los extremos colocala en esa posicion ademas va adentro del carro del cabezal en la parte de atras suerte
Electron9
hace 14 años
hace 14 años
[quote:6668e7f8d7="jose garcia silva"]esta cinta es la que tiene la informacion del carro cuando parar y registro para el papel si no esta puesta te hace esta falla fijate normalmente llevan una r y una l en los extremos colocala en esa posicion ademas va adentro del carro del cabezal en la parte de atras suerte[/quote:6668e7f8d7] Buenoo gracias por la informacion pero no sabrass donde podre conseguir el diagrama de como va esa cinta, y/o algun tutop para desarmala por que soy nuevo en impresoras!
Wilbert Mantilla
hace 14 años
hace 14 años
hola mira lo que dice jose es algo parecido,pues esta cinta trae una r y una l para su posicion esta trae unas lineas para un calculo matematico que hace el sensor que lleva detras el carro de los cartuchos para poder saber donde esta y donde puede parar el trae otro sensor en el rodillo para poder controlar el papel y el limpiador de cabezales.ok suerte
Electron9
hace 14 años
hace 14 años
si bueno, a lo que me referia es si hay algun manual en el que se explique como desarmarla hasta llegar al carro.... ya que viene por secciones lo describiria yo, y no quiero regarla.... me imagino que el R y el L de la cinta son Right y Left
