Impresoras
Fusor Impresor HP LaserJet P1005 no calienta suficiente
TerryAyala
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todo el forum, tengo una impresora HP LaserJet P1005 con la cual se imprimen codigos de barra en hojas tamaño carta con viñetas, el problema es que el toner se despega de la viñetas solo se fricciona con la llema del dedo ó con la uña y se borra, hice la prueba de pasar una de las hojas con codigo de barra ya impreso en una laminadora de carnets y el toner ya no se despintó por lo cual pienso que el fusor de la impresora no esta calentando lo suficiente. Quisiera preguntar si alguien tiene el manual de servicio y despiece de este impresor y si habrá alguna manera de aumentar la temperatura del fusor para que el toner quede bien aderido a las viñetas. Saludos y desde ya muchas gracias Terry Ayala
jose garcia silva
hace 14 años
hace 14 años
que tal terry el papel que usas para imprimir es gruezo??? por que hay funciones de operador que al escoger el papel mas gruezo aumenta la temperatura automaticamente checa tu manual de usuario.... si usas papel normal te saca la impresion bien ??? ahora si te falla en cualquier tipo de papel checa que no haya un papel envuelto en la filmina o fusor suerte
TerryAyala
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por contestar José, efectivamente la hoja es un poco mas grueza es como una cartulina, tambien probé en hojas normales y la impresión no se borra por lo cual confirmamos que es falta de temperatura con papel mas gruezo, estoy buscando alguna opción para tipo de papel y si no procedo a desensamblarla para verificar que no tenga nada en la filmina o el fusor. Saludos Terry
jose garcia silva
hace 14 años
hace 14 años
que tal amigo te comento que hagas la prueba al mandar imprimir selecciona el tipo de papel que usas y con eso vas a solucionar tu problema antes de desarmar si la imprecion en papel normal te sale bien suerte
