hace 19 años
La pagina del fabricante no los tiene a la mano por que windows xp, los tiene incluidos, que significa esto que te la debe de tomar sin mas ni mas.
[code:1:c9b28ba961]Este documento sólo se aplica para el sistema operativo Windows XP.
Paso 1: Compruebe si el controlador de la impresora ya está instalado
Para descubrir si el controlador de la impresora ya está instalado, siga estos pasos:
1.
Haga clic en Inicio y luego en Panel de control.
2.
Haga clic en Impresoras y otro Hardware y luego en Impresoras y Faxes.
3.
Compruebe si el nombre de su impresora aparece junto a un icono de impresora.
Si encuentra la impresora, el procedimiento de comprobación habrá finalizado. El mejor controlador de impresora ya está instalado. Continúe con el Paso cuatro: Establecer como predeterminado el controlador HP Deskjet.
Si no encuentra la impresora, continúe con el Paso 2: Conexión de los cables.
Paso 2: Conecte los cables
Con la PC y la impresora encendidos, conecte el cable USB o paralelo a la impresora y al equipo. Se puede producir una de las dos situaciones siguientes:
La instalación del controlador se inicia en forma automática al conectar la impresora al equipo. Aparecen varios cuadros de diálogo pequeños mostrando el progreso de la instalación del controlador. Una vez finalizada la instalación, aparecerá un mensaje indicándole que la impresora está instalada y lista para utilizarse. El procedimiento de comprobación ha finalizado. El mejor controlador disponible para su impresora está instalado. Continúe con el Paso cuatro: Establecer como predeterminado el controlador HP Deskjet.
Si aparece el Asistente de Nuevo hardware encontrado, haga clic en Cancelar y continúe con el Paso tres.
Paso tres: Instale manualmente el controlador de la impresora
1.
Haga clic en Inicio, y luego en Panel de control.
2.
3.
En Tareas de la impresora, haga clic en Agregar una impresora.
4.
Haga clic en Siguiente.
5.
Seleccione Local, luego retire la marca de verificación de Detectar e instalar automáticamente mi impresora Plug and Play.
6.
7.
Seleccione Puerto.
Generalmente, la conexión paralela es LPT1.
Generalmente, la conexión USB es USB001
8.
9.
Seleccione HP de la Lista de fabricantes.
10.
Seleccione el modelo de impresora de la lista de impresoras y haga clic en Siguiente.
11.
Seleccione Sí si la impresora es la predeterminada o seleccione No si no lo es. Haga clic en Siguiente para continuar.
12.
Seleccione No para saltarse la página de prueba y luego haga clic en Siguiente.
13.
Haga clic en Finalizar para completar la instalación.
NOTA: Si se le solicita el disco Windows en el Paso 10, no utilice el disco que venía con la impresora. En lugar de ello, utilice el disco Windows XP o el de recuperación disponible con la PC.
14.
Si se le solicita el disco Windows, introduzca el disco Windows o de recuperación del equipo adecuado (no el que venía con la impresora) y siga las instrucciones en pantalla. Una vez que el controlador haya sido instalado, aparecerá en la lista de la ventana Impresoras (haga clic en Inicio y luego en Impresoras y faxes).
Paso cuatro: Establezca como predeterminado el controlador de HP Deskjet
Luego de instalar el nuevo controlador de HP, establézcalo como la impresora predeterminada.
1.
2.
Haga clic en Impresoras y Otro hardware y luego en Impresoras y faxes.
3.
Haga clic con el botón derecho en el Controlador HP Deskjet y luego en Establecer como impresora predeterminada.
[/code:1:c9b28ba961]
