Impresoras
atasco hp 1020
drberdejo
hace 14 años
hace 14 años
Amigos del foro ,tengo un problema con una hp 1020 le cambie el film y el rodillo del fusor anduvo 15 dias y ahora atasca el papel cuando falta salir 2 cms del fusor ,saque el fusor y la tracion de los rodillos estan bien alguna sugerencia? gracias
TECNOLASER MG
hace 14 años
hace 14 años
si la leva del sensor de salida e papel esta en buenas condiciones y esta haciendo su funcion, lo mas seguro es que el fixing films no esta girarndo a la velocidad correcta, esto se debe a que este films utiliza una crema de lubricacion termica igual que usan los equipos canon, si no esta bien lubricada te produce esa faya...cheque estas dos cosita estoy 100% seguro que hay esta el problema...saludos y suerte
