Impresoras
Hp Laserjet 1200 series Imprime muy tenue
solisWAKKO
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes, tengo una duda y un problema con mi impresora HP Laserjet 1200 En una ocacion se me acabo mi toner y al cambiarlo resulta que este tonner estaba dañado y al imprimir se veian unos puntos negritos sobre la hoja (lunares) al cambiar el tonner este resulto excelente pero las impresiones eran muy tenues pense nuevamente es el toner pero al volver a poner el que dejaba lunares tambien era tenue antes de esto yo limpie con alcohol isopropilico un tubito negro que se ve al quitar el tonner no se si aconsecuencia de eso las impresiones se volvieron tenues Me explico es un rodillo negro que es como una espongita que esta debajo del tonner se ve al abrir la tapa para cambiar el tonner[/img] mi duda es tendre que cambiar esa pieza o solo con limpiar o ponerle algo podria mejorar la calidad de las impresiones
TECNOLASER MG
hace 14 años
hace 14 años
si amigo este rodillo se llama de tranferrencia y transfiere el toner al papel..trate a ver con un secador de pelo aplicarle calor a ver si absorve la humedad que produjo con el alcohol..si con esto no resuelve cambie dicho rodillo. la cuestion es la zona donde esta y si hay distribuidores que venden dicho repuestos...saludos y suerte
