Impresoras
falla mi canon ip 2000
cintiacg
hace 19 años
hace 19 años
Existe un problema con mi impresora ya lo resetee pero aparece como desconectada y cuando parpadea apacere como conectada lo reseteo y vuelve a desconectarse ya lo quite lo volvi a reinstalar pero nada por favor ayudenme. gracias
edgardiego
hace 19 años
hace 19 años
este es el modo correcto para resetear ese modelo de impresora y ya no lo hace temporalmente esto sera permanente. saludos GaReD 1. apagada la impresora 2. Mantenga presionado el botón de la energía y de la papel 3. El botón de la energía del mantenimiento de la subsistencia y dejó el botón del papel. 4. El botón del papel presione 2 veces entonces dejó AMBOS botones. 5. Las luces verdes destellarán y después parará el centelleo. 6. Cuando las luces verdes son sólidas, presione el botón del papel 4 veces. 7. Presione el botón de la energía y la impresora debe dar vuelta apagado, si no, presione el botón de la energía una vez más.hasta q se apague. 8. Luego la vuelves a prender, y Su impresora debe responder como normal.
misterangel
hace 19 años
hace 19 años
3. El botón de la energía del mantenimiento de la subsistencia y dejó el botón del papel. No entiendo que quiere decir: -Sigo presionando el boton de encendido y suelto el de papel? Disculpa tengo el mismo problema con esta ip2000 y ya no se que hacer. Gracias anticipadamente. Misterangel
