Impresoras
Deposito de tinta lleno en impresora canon ip2700
Impresora Canon IP2700
demonio de tinta
hace 15 años
hace 15 años
Buenas amigos de la comunidad de yo reparo tengo un problema con mi impresora canon ip2700, me da uns error "5b00" o "deposito de tinta lleno", ya he probado con varios reset pero no he podido resetearla..... Agradeceria la ayuda de ustedes porfavor es urgente..... Muchas gracias
luxorgt
hace 14 años
hace 14 años
como que todos tenemos el mismo problema ya estube buscando y no hay nada todavia
inacrsr
hace 14 años
hace 14 años
Recuerda debes programar la impresora en estado de mantenimiento: Apague la impresora sin necesidad de tirar de los cables de alimentación. * Mantenga presionado el botón Reanudar y pulse botón de encendido. * Mantenga presionado el botón de alimentación y dejar ir botón Reanudar. * A continuación, pulse el botón Reanudar 5 veces y luego dejar ir los dos botones. * El error alternativa intermitente se ha ido: la impresora está en modo de servicio del estado. y luego corres el programa http://fix-your-printer.blogspot.com/2010/11/error-code-5b00-on-canon-ip2700-printer.html recuerda no estara en linea, es mas tendras que hacer reconocer la impresora manualmente corre el programa presiona MAIN y luego EEPROM CLEAR listo
salvador mox
hace 14 años
hace 14 años
el programa y las instrucciones estan al dia. gracias cuate
rcmarvin
hace 14 años
hace 14 años
Te agradesco por el tip, me sirvio de mucho compaÑero sinceramente gracias
j.alberto.vasquez
buenas tardes colegas para todos lo usuarios, el prosedimiento del deposito de tinta lleno, a mi me resulto exelente se los recomiendo, yo lo use para un ip 1900, y me funciono muy bien. j.alberto.vasquez
cyber.soluciones
Excelente respuesta... me ha servido de muchoo... mil graciaas!
jose luis paz estrada
Buneo, 1.- Puedes revistar los deposito s de tinta ?, son los lugares donde se deposita la tinta de desecho comentar resultado
hectormanuel2014
HOLA, TENGO UNA IMPRESORA IP2700 con sistema continuo .. y cuando le doy al programa..SE CONGELA. he probado con otros programas y siempre se congelan. me podrían ayudar por favor. MIL GRACIAS.
caleb2014
hola colegas tengo un problema tengo el programa de reset pero no puedo poner mi impresora canon ip2700 no entra a modo servicio gracias por la respuesta.
IRTECH1
AQUI ESTA EL LINK para el programa reset IP2700 descarguenlo, antes recuerden que la impresora hay que ponerla en modo de servicio boton de encendido sin soltar y 5 veces el boton de reset https://drive.google.com/file/d/0B5yzqP_YGdpCMFdLT2tJTmp6eTQ/view?usp=sharing
Danielm
Danielm
19
Buenis dias a todos, yo acabo de resetear una ip 2700 y se me congelaba al correr el servicetool entoces probe con el servicetool_E500 y lo corri y hasta abajo donde dice clear ink counter le di al boton set y listo funciono, espero q les sirba
Walter Tista2015
Hola daniel solo queria preguntarte cuando tiempo dura el procedimiento, cuanto tarda el programa el resolver el problema. Alguien me podria decir
Darling
Recuerda debes programar la impresora en estado de mantenimiento: Apague la impresora sin necesidad de tirar de los cables de alimentación. * Mantenga presionado el botón Reanudar y pulse botón de encendido. * Mantenga presionado el botón de alimentación y dejar ir botón Reanudar. * A continuación, pulse el botón Reanudar 5 veces y luego dejar ir los dos botones. * El error alternativa intermitente se ha ido: la impresora está en modo de servicio del estado. y luego corres el programa http://adf.ly/1PtT7e
Andres Galvez
Buen dia. El servicetool_500 si funciona, el otro se traba y da el 006. Gracias a las personas que donan su tiempo en contestar las preguntas.
