Impresoras
laserjet 3300 bombilla del scanner caliente
barandur
hace 19 años
hace 19 años
necesito la solucion para la impresora laserjet 3300 de hp el error que me marca es la bombilla del scanner caliente por favor si alguien tiene la solucion a este problema ayudeme se lo agradecere muchisimo
sistemas666
hace 19 años
hace 19 años
Buenas compañero mira busca en la paguin de hp averi si viene algun software para repararlo se llama hpfix si no se soluciona tu problema vas a tner q comprar el escaner
Juan Sin Miedo
hace 19 años
hace 19 años
hola, tengo el mismo problema Laserjet 3300 marca bombilla de scaner caliente, ¿solucionaste el problema?, ¿cómo? saludos :roll:
computo
computo
34
hace 19 años
hace 19 años
tengo el mismo problema de la imprsora esod e bonbilla caliente asi q queria saber como es eso del hpfix o para q sirve bueno y se se puede repara la tajeta o hacer mediciones para ver la solucion
sistemas666
hace 19 años
hace 19 años
mira hay un link en hp q te da esa herramienta llamada hp fix las instalas en el disco duro y la corres pero en caso de q no tienes q cambiar el escaner y lo venden completo y ademas caro suerte
Juan Sin Miedo
hace 19 años
hace 19 años
hola, ya resolví el problema, solo le actualicé el firmware y con eso quedó. Saludos
compalter2000
hace 19 años
hace 19 años
A que bien y en donde encontratraste la actualizacion amigo, hay mucha gente que tiene ese problema con esas maquinas, seria bueno que lo compartieras. Saludos
dcuesta01
hace 18 años
hace 18 años
hola me podrían decir en donde conseguir ese programa o mandármelo a mi correo es que lo necesito con suma urgencia (dcuesta01@hotmail.com) Desde ya muchas gracias Saludos Dcuesta01@hotmail.com
