Impresoras
epson cx1500 se prende la luz roja y no hace nada
nino37
nino37
10
hace 19 años
hace 19 años
Buenos dias la prendo esta impresora epson cx1500 hace su recorrido el carruaje y una ves que termina se posiciona el carruaje y se prende la luz roja en la figurita de forma de gota en el panel no parpadea solo se prende de color rojo y no hace nada la impresora haber si me podrian ayudar por favor gracias.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
primero revisa que no se halla quedado sin tinta. Si ese no es el problema entonses es que se lleno el contador de proteccion (Epson lo usa para obligarte a ir al service) que trabaja de acuerdo con la cantidad de copias que tenga la máquina. Cuando llega a cierto valor se traba para que la llevs a service y le reemplazen las felpas que absorven tinta. Para volverlo a 0, utiliza la SSC utility (en un post marcado como IMPORTANTE esta el link) Seguro con eso lo resuleves saludos
elneonh
elneonh
61
hace 19 años
hace 19 años
estas impresoras no se pueden resetear con el sscervice, estas impresoras tienen su propio soft reset, que por aqui esta ya pósteado, la vda que no pude encontrar el post, debido a que lo editaron y la vda ya no se donde quedo, te dejo un mail, para enviartelo. si es que aun lo necesitas. elneonh@gmail.com
nino37
nino37
10
hace 19 años
hace 19 años
gracias por tu ayuda y use el reseteador de la cx1500 y logre solucionar mi problema y pedirte disculpas por que recien valore tu respuesta muchas gracias.
