Impresoras
hp D 4260 el cabezal se mueve en forma erratica y se azota
Bernardo Patricio del Val
hace 15 años
hace 15 años
saludos, fijense que tengo este problema, el carro del cabezal se mueve de manera erratica y se da unos azotones hacia los lados, la desarme y limpie el disco de sincronizcion que tiene por un lado y tambien limpie la cinta de sincronizacion del cabezal, y le cambie los cartuchos y sigue igual, les agradezco sus comentarios.
ana8090
ana8090
21
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Es posible que el sensor que lee el encode del cabezal (la cinta transparente con rayitas) no lo esté reconociendo.... esto puede ser debido a varias causas: 1) se dañó el sensor, 2) el sensor está sucio, 3) el encode está sucio. Para limpiar el sensor (debes desarmar el cabezal) lo puedes hacer con un poco de algodon y alcohol... alarga el algodón y pásalo por dentro del sensor varias veces y deja secar.
hace 15 años
hace 15 años
en efecto,se trato del sensor del encoder,tenia rastros de tinta, ya entregue el equipo pero igual te valoro como solucion, para que sea de provecho al foro, saludos.
