hace 15 años
hola omar.
la luz intermitente se enciende por cualquier problema que tenga la maquina
1- por que alguno o ambos cartuchos esten dañados o con defectos ( puede probar con un solo cartucho o con cartuchos que sepas que funcionan, esta impresora puede trabajar con un solo cartucho)
2- tapa mal cerrada ( si abres la tapa y los cartucos quedan en el centro descartas que sea eso).
3- que alguno de los sensores de recorrido de papel no este funcionando ( destapala, revisa hacia el lado izquierdo un plastico redondo, intenta girarlo manualmente si ves que desliza muy facil y que no se mueve los rodillos es que esta despegado)... pegalo a la base y ve si se corrige...
4- en ultima instancia pudiera ser que la tarjeta principal o la de los cartuchos este defectuosa...
