Impresoras
Mensaje de error de Papel atascado en epson t x210
Mariel Schvap
hace 15 años
hace 15 años
mi multifuncional epson tx210 con sistema continuo cuando lo prendo solo dice en el visor "papel atascado, saque papel atascado" y no se puede hacer nada solo poner continuar y de ahi carga y pide nuevamente lo mismo y asi pide dos veces hasta que la ultima vez pide apagar la maquina y lo apago y lo vuelvo a prender y nada sigue pidiendo lo mismo "papel atascado, saque papel atascado". La verdad no entiendo porque no hay ninguna papel atascado. Gracia Mariel
alexander_gurrola
hace 15 años
hace 15 años
debajo del rodillo que arrastra es papel, hay un sensor que es en el caso de que envies a imprimir y no halla papel en la bandeja se activa indicando que falta papel, ese mismo sensor si al pasar una hoja esta se queda atorada se activa fijo indicando que hay un atasco. si halaste el papel ese sensor que se mueve utilizando un pequeño resorte para poder variar la posicion posiblemente se halla movido levemente, y por esa razon te esta indicando que hay un atasco aunque no se vea fisicamente la maquina reconoce el estado del sensor como bloqueado.
Mariel Schvap
hace 15 años
hace 15 años
Gracias, no tengo idea, y me está volviendo loca. Pero, debo llevarla a que la reparen o es algo que puedo solucionar yo? Muchísimas gracias por la respuesta Mariel
alexander_gurrola
hace 15 años
hace 15 años
si lo mas seguro es optar por llevarla a un servicio tecnico... espero que puedan darle solucion.
hugo727
hace 1 año
hace 1 año
hola buen día, me pasa lo mismo con una epson tx210, lo curioso es que al apagarla y encenderla después de varios intentos me imprimió 5 paginas, y al terminar de hacerlo el cabezal se mueve hacia la estación de limpieza y ahí me dá el error de papel atascado, alguna sugerencia ?
