Impresoras
epson tx 105
quiquecarra1963
hace 15 años
hace 15 años
tengo una epson tx105 y hace un mes le cambie el negro original y ningun problema, a las 2 semanas le cambie el cyan original y ninguna problema, pero ayer le cambie el magenta y el amarillo y aqui empezaron los problemas. 1ro al imprimir no imprimia el negro y el magenta imprimia entre cortado. Al ver algunos foros decia que tenia que esperar que bajara la tinta asi que segui al otro dia. Al otro dia al imprimi una foto todo igual(no imprime el negro y el magenta entre cortado) asi que hice una limpieza de cabezal y al hacer el test el negro marcaba medio de tinta (esta casi nuevo ya que lo he ocupado como en 10 impresiones de texto). Al volver a imprimir salio todo igual , volvia a hacer limpieza de cabezales y al hacer el test me marca el negro casi vacio y los otro cartuchos de colores llenos e hize el test y se soluciono todo pero el negro me marca casi vacio e incluso me pregunta si quiero convinar los otros colores para no gastar el negro ya que queda poca tinta negra yo le pongo que no porque esta casi nuevo. ¿que habra pasado? necesito ayuda
nivo8
nivo8
108
hace 15 años
hace 15 años
por cada limpieza de tinta se gasta la tinta , lo que tienes que hacer es comprar otra tinta para que no se te malogre el cabezal de impresion otra vez.suerte.
jimmy alexis
hace 15 años
hace 15 años
deves aprender a hacerle limpieza manualmante a los inyectores de la impresora ya que aveses con solo hacerle limpieza desde las utilidades esto no sirve y el gasto de tinta en cartuchos originale o genericos es enorme, y esto se deve a que que el inyector se encuentra taponado.
jimmy alexis
hace 15 años
hace 15 años
tambien queria decirte que asi no haya gasto de tinta en el cartucho el chip que este trae esta sincronizado con la impresora y esta programado pàra que el gasto o el consumo de tinta sea relativo al uso que tu le hayas dado ya sea imprimiendo o haciendole limpiezas al inyector.
jimmy alexis
hace 15 años
hace 15 años
neht
neht
1
hace 15 años
hace 15 años
un consejo no apagues la makina por que entes de yegar la tinta al inyector eso es unpikito de plastico ala pagar ese plastico se enfria y al enfriar se te hacen peloticas de tinta y se te tapa t aconsejo que le pongas un buen protector o supresor de corriente a la makina y no la apagues nunk y ponla donde no le pegue mucho frio como de frente a un aire acondicionado x q se tapa de una vez
