Impresoras
hp laserjet 4250 tonalidad baja
Impresora HP Laserjet
ccg1965
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo un problema con dos impresoras hp lj4250 que imprimen muy claro, y cuando hay marcas de agua no las imprime, he limpiado el laser, cambiado el rodillo de transferencia y el toner y sigue igual, he hecho cambios en la confoguracion y tampoco se notan cambios apreciables, si alguien puede ayudarme le estaria muy agradecido, gracias.
